Author Topic: embrayage renforcé 240mm audi TT sur TDI ASZ ça ce monte??  (Read 5119 times)
October 06, 2008, 08:55:09 am
ibizatdi130
« on: October 06, 2008, 08:55:09 am »
Salut tout le monde, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici et j'ai une petite question à vous poser si vous pourriez m'aider ça serait super cool!  8)
je poserais bien un kit volant+embrayage rigide sur ma tdi 130 ASZ et je me demande si le kit ref 2M4 198 CFS 40 SPD pour MK4 Golf/Jetta 02-04 1.8T with 6-speed Transmission, Audi TT pourrai ce monter sur ma caisse?
http://www.eurospecsport.com/products/clutches/clutch-flywheel.htm
la fixation sur vilot est pareille, le diamètre est pareil la buté est pareille...
je me pose la question vu le prix!
merci d'avance
Reply #1October 06, 2008, 09:08:00 am
« Reply #1 on: October 06, 2008, 09:08:00 am »
Ce que je me demande avant de savoir s'il se monte, c'est est-ce qu'il peut suffire par rapport au couple que développe le TDI 130, surtout s'il est préparé.
Reply #2October 06, 2008, 10:10:48 am
ibizatdi130
« Reply #2 on: October 06, 2008, 10:10:48 am »
c'est ce que je me demande aussi, et je leur est demandé combien il encaisse, mais vu la taille des ressorts il doit déjà encaisser pas mal de couple, les ressorts de mon disque d'origine sont bien plus petits
le truc aussi c'est que je veux un disque rigide pour plus avoir de problème de volant bi-masse, je veux pas de métal fritté car ça bouffe le volant et je veux un volant assez lourd pour pouvoir rouler à bas régime sans accoups et les kits avec volant rigide pour TDI ont tous des volant trop légers pour les bas régimes
je sais j'en veux peut-être un peu beaucoup... :D
Reply #3October 08, 2008, 06:55:27 am
Tintin
  • 1279
« Reply #3 on: October 08, 2008, 06:55:27 am »
l'important c'est de connaitre le couple que peut encaisser le kit qui t'interesse, sinon ça va patiner grave,  t'auras aussi un problème de claquetage au ralentie étant donné que les accoup moteur ne seront pas amortis et la masse de rotation plus legere, mais c'est le compromis à faire, y a pas de solution miracle.
Reply #4October 08, 2008, 07:40:42 am
ibizatdi130
« Reply #4 on: October 08, 2008, 07:40:42 am »
merci tintin pour ta réponse,
à mon avis pour le couple ça doit être bon
pour ce qui est du poid, c'est le kit avec volant le plus lourd que j'ai trouvé...d'habitude les kit pour TDI130 on un volant de max 7kg soit 15lbs et ces kit sont pas terrible a bas régime, là le volant fait 18lbs, ça seart un peu mieux
mais la grosse question est: ce kit pour 1.8t va-t-il se monter sur 1.9 tdi 130 ASZ??
la boite est la même et la fixation sur le vilebrequin est la même...
Reply #5October 08, 2008, 05:51:07 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #5 on: October 08, 2008, 05:51:07 pm »
Oui, le kit se monte direct sur ton moteur et ta boite.
Tout les moteurs 4 cylindres en ligne refroidit par eau de VW, gaz ou diesel, le volant moteur est compatible et n'importe quel boite de vitesse est compatible.
Compatible = ça se visse en place.
Et, toute les boites 6 vit, gaz ou diesel c'est pareil.
Reply #6October 10, 2008, 01:33:16 am
ibizatdi130
« Reply #6 on: October 10, 2008, 01:33:16 am »
:D  merci tintin c'est bien ce que je pensais :D
maintenant il faudrait qu'ils me donnent le couple max que supporte cet embrayage, car il m'ont répondu "clamp load 500kg"!! ça c'est la pression du plateau! d'après toi tintin, avec 500kg pour un 240mm ça donne quoi comme couple?
si j'avais le coefficient de frottement des deux matières ça serait vite calculé mais j'ai pas...
