Author Topic: petit accoup tdi 90  (Read 9578 times)
June 15, 2005, 10:49:21 pm
eyo
petit accoup tdi 90
« on: June 15, 2005, 10:49:21 pm »
bonjour à tous,voila j'ai des accoups entre 1800 et 2000 tr/mn qui se ressentent surtout en 4ème et 5ème et en débranchant la prise sur la BV(qui donne l'info vitesse au compteur)plus d'accoup donc voila ma question j'ai entendu parlé de l'actuateur d'avance?merci de vos infos.
Reply #1June 16, 2005, 07:46:35 am
caddy
  • 748
petit accoup tdi 90
« Reply #1 on: June 16, 2005, 07:46:35 am »
bon je deplace ton post dans la bonne section
sinon pour ton probleme: quel est l'annee de ta caisse et quel est le code moteur?
car il existe 2 type de pompe sur tdi qui se decompose en plusieur famille elle meme.
il y as les pompe avec retour d'info par piste carbone ( style potar) et celle avec capteur magnetique a entre fer variable, un peut comme un transformateur de tension alternative.
il arrive que sur le premier type de pompe la piste carbone s'use et donne un retour d'info mauvais, d'ou des accoups que l'on ressent car la quantitee injectee deviens instable .
voila  c'est tout ce que je vois pour l'instant.
si quelqu'un a d'autre proposition?
Reply #2June 16, 2005, 11:38:10 pm
maxigaz
petit accoup tdi 90
« Reply #2 on: June 16, 2005, 11:38:10 pm »
le troisieme injecteur avec capteur de levé??
Reply #3June 17, 2005, 03:23:26 am
eyo
petit accoup tdi 90
« Reply #3 on: June 17, 2005, 03:23:26 am »
Merci caddy le post est à ça place, donc 11/94 moteur 1Z, pour l'injecteur de levée d'aiguille j'ai testé avec dotre et pareil.Il y a peu être des valeur que je peu tester avec un homètre(?) sur la prise de la pompe mais je n'ai pas de valeur.Merci à tous.
Reply #4June 21, 2005, 01:10:18 am
caddy
  • 748
petit accoup tdi 90
« Reply #4 on: June 21, 2005, 01:10:18 am »
tu ne peut tester de valeurs car c'est en fonctionnement que le defaut apparait , sur une certaine parti de la piste.
Reply #5June 21, 2005, 02:58:17 am
maxigaz
petit accoup tdi 90
« Reply #5 on: June 21, 2005, 02:58:17 am »
salut tu n'as pas accés a un VAG.com?
ce soft te permet de lire les defaut, de les effacer, et de faire quelques réglages de base.
stef
Reply #6June 24, 2005, 01:51:23 pm
eyo
petit accoup tdi 90
« Reply #6 on: June 24, 2005, 01:51:23 pm »
Je pense investire dans un vagcom mais j'attend de voir si il vont se mettre à jours avec les nouvelles passat car je pense en acheter une dans deux ans (vue le prix du vagcom)
Reply #7June 25, 2005, 12:11:33 pm
hugo13
petit accoup tdi 90
« Reply #7 on: June 25, 2005, 12:11:33 pm »
J'ai un pote qui a eu le problème et c'etait sa pompe d'injection.
Reply #8June 27, 2005, 04:30:23 am
eyo
petit accoup tdi 90
« Reply #8 on: June 27, 2005, 04:30:23 am »
C'est bien ça le problème si des fois il y a quelqu'un dans mon coin qui est équipé du vag com et qui veut me donner un coup de main ça serais sympas
