Author Topic: surtarage d'injecteur  (Read 7476 times)
September 16, 2008, 02:56:41 pm
brico-golfeur
« on: September 16, 2008, 02:56:41 pm »
:D qu'est-ce que le surtarage d'injecteur apporte .
on m'a dit que sa diminuais les fumées si biensur on augmente le debit de la pompe .
je pose le question car je suis entrain de refaire un RA et pendant que les injecteurs sont deposer je contais les faire néttoyer de par la mème occas surtarer .
Reply #1September 21, 2008, 01:49:45 pm
najuco
  • 130
« Reply #1 on: September 21, 2008, 01:49:45 pm »
ça apporte un plus grand débit donc ça réduit ton temps d'injection de gasoil dans le cylindre
Si tu booste ta pression de turbo c'est très bon
Reply #2September 21, 2008, 02:03:43 pm
« Reply #2 on: September 21, 2008, 02:03:43 pm »
et ca pulvérise mieux,dans se cas faut rajouter de l'avance
Reply #3September 24, 2008, 12:42:38 pm
brico-golfeur
« Reply #3 on: September 24, 2008, 12:42:38 pm »
:D merçi pour vos reponse , mais jusqu'a combien on peut les faire surtarer  :wink:
Reply #4October 06, 2008, 01:41:48 pm
saucefrite
« Reply #4 on: October 06, 2008, 01:41:48 pm »
a mon avis jusqu'a 200b
les miens sont monté a 180bars, je n'ai pas encore rajouté d'avance( sur mon RA)
sur mon pickup 1,6d ils sont a 155bars l'avance a été augmenté.
les moteurs démarrent beaucoup mieux, fume moins, sont plus performant et conso en baisse.
sur ma g2td j'ai l'impression d'avoir changé de voiture!
Reply #5October 07, 2008, 12:38:50 pm
brico-golfeur
« Reply #5 on: October 07, 2008, 12:38:50 pm »
:D 200bars c'est un peus exagere , en tous cas 180bars je vois sa plus fesable  :wink:
Reply #6October 07, 2008, 01:49:07 pm
saucefrite
« Reply #6 on: October 07, 2008, 01:49:07 pm »
il faut bien des cobayes pour faire avancer le chmilblic :lol:
Reply #7October 07, 2008, 10:54:46 pm
la_poire
« Reply #7 on: October 07, 2008, 10:54:46 pm »
c'est bien pour les hvp...
Reply #8October 09, 2008, 07:09:23 pm
Dirtrag2
  • 298
« Reply #8 on: October 09, 2008, 07:09:23 pm »
Quote from: "saucefrite"
puis sur une 1.9 AAZ je pourrais auguementer? a quel pression et a quels bénéfices? ( normalement je poste sur le coté anglo  :oops:  mais ils en parlent pas trop de ce sujet )  merci
...Darcy
'97 Jetta 1.9TD ( dirtrag2 )
'88 Fox Wagon ( projekt Dirtrag 3 )
Reply #9October 10, 2008, 12:31:11 pm
najuco
  • 130
« Reply #9 on: October 10, 2008, 12:31:11 pm »
Question : à combien sont tarés d'origine les injecteurs d'une GTD 70ch ? :?:
Reply #10October 10, 2008, 02:46:10 pm
« Reply #10 on: October 10, 2008, 02:46:10 pm »
155b,135 atmo
Reply #11October 13, 2008, 11:59:14 am
najuco
  • 130
« Reply #11 on: October 13, 2008, 11:59:14 am »
Ok !
J'ai des 175 bar à monter, j'espere que ça fonctionnera bien
Reply #12October 14, 2008, 11:14:27 pm
saucefrite
« Reply #12 on: October 14, 2008, 11:14:27 pm »
cela marchera c'est sure. :wink:
Reply #13October 24, 2008, 02:16:40 pm
najuco
  • 130
« Reply #13 on: October 24, 2008, 02:16:40 pm »
montage demain ! j'espere que ça apportera un + !!!
Reply #14October 25, 2008, 11:24:14 am
saucefrite
« Reply #14 on: October 25, 2008, 11:24:14 am »
met des rondelles parfeu neuves! :wink:
