Author Topic: MK 2 tdi 90ch .. K24 posé !!!!!  (Read 50723 times)
September 04, 2008, 03:23:16 am
golfonekr
  • 163
« on: September 04, 2008, 03:23:16 am »
Bonjour
Je vais essayer de vous presenter mon Mk 2 tdi en cours de realisation
Merci a vous tous !!!!!!
« Last Edit: June 23, 2009, 02:38:45 pm by golfonekr »
Golf Mk1 tdi 90,0.240,turbo k24
Golf Mk1 1.8 g60turbo
Reply #1September 04, 2008, 03:32:36 am
golfonekr
  • 163
MK 2 tdi 90ch 4.9s en reprise de 4eme
« Reply #1 on: September 04, 2008, 03:32:36 am »
http://img235.imageshack.us/my.php?image=dsc04434lu3.jpg
Desole le menage n est pas fait !!!!
Pour info c est un moteur 90ch
Boite de golf 3 turbo d pour garder la tringlerie
cardans golf 2 avec tete de golf 3
Et faisceau de golf 3......
Reply #2September 04, 2008, 08:43:09 am
moise
  • 734
« Reply #2 on: September 04, 2008, 08:43:09 am »
bonne continuation
Reply #3September 04, 2008, 11:08:03 pm
« Reply #3 on: September 04, 2008, 11:08:03 pm »
ta boite va avoir mal...
Reply #4September 05, 2008, 01:26:08 am
golfonekr
  • 163
« Reply #4 on: September 05, 2008, 01:26:08 am »
Merci Moise... Je pense te faire signe des que j ai besoin d injecteurs!!!!
golftd412000 ...tu crois que la boite va pas tenir ????
Reply #5September 05, 2008, 01:50:21 pm
« Reply #5 on: September 05, 2008, 01:50:21 pm »
certain
Reply #6September 05, 2008, 01:53:04 pm
golfonekr
  • 163
« Reply #6 on: September 05, 2008, 01:53:04 pm »
Alors je la changerai mais c etait une question de facilite de rester en commande par tringlerie ....
Reply #7September 05, 2008, 02:00:04 pm
« Reply #7 on: September 05, 2008, 02:00:04 pm »
tu as des renvois mecanique tu as certain pédaliers hydro quoi sont plug and play
Reply #8September 20, 2008, 03:27:31 am
golfonekr
  • 163
« Reply #8 on: September 20, 2008, 03:27:31 am »
premier essai sur route
ca roule mais j ai un probleme de demarrage..
elle demarre et coupe tout de suite il faut insister pour la demarrer
je pense a un probleme d immo ...
Reply #9September 20, 2008, 03:52:13 am
« Reply #9 on: September 20, 2008, 03:52:13 am »
Quote from: "golfonekr"
Si tu as pu rouler, ce n'est pas un problème d'immo. L'immo te coupe le moteur dans les 2 secondes qui suivent le démarrage.
Reply #10September 20, 2008, 04:57:34 am
« Reply #10 on: September 20, 2008, 04:57:34 am »
distribution bien callée?
Reply #11September 20, 2008, 05:20:09 am
golfonekr
  • 163
« Reply #11 on: September 20, 2008, 05:20:09 am »
Je sors de chez vw
passage a la valise je confirme probleme d immo
Si quelqu un a la solution pour virer ca
je suis preneur
Reply #12September 20, 2008, 06:59:40 am
« Reply #12 on: September 20, 2008, 06:59:40 am »
Je vois mal comment ça peut être un problème d'immo si tu arrives à rouler avec  :?
Reply #13September 20, 2008, 07:30:00 am
golfonekr
  • 163
« Reply #13 on: September 20, 2008, 07:30:00 am »
elle est tres longue a demarrer
des fois 15mn a insister elle demarre cale demarre cale demarre cale
puis demarre et la je peux rouler
suis passer au diag chez vw defaut d immotronic
Reply #14September 21, 2008, 02:22:17 am
toogolf
  • 41
    • http://hrsmotorsport.wifeo.com
« Reply #14 on: September 21, 2008, 02:22:17 am »
bizzard ton histoire,l'immo sa  marche ou sa marche pas,de plus si il n'y avait que ça ,elle demarerait direct puis couperer .essaye un autre relais de boitier,des fois c'est lui qui merde sur les 1z  :idea:
BESOIN DE PIECES POUR VOTRE VW :  http://hrsmotorsport.wifeo.com
