Author Topic: montage tete de pompe 11mm sur tdi 90  (Read 4744 times)
August 27, 2008, 04:02:41 am
ibizatdi
  • 243
« on: August 27, 2008, 04:02:41 am »
j'ai un moteur type AHU je vais changer la tete de pompe.
je voulai savoir si c mieu de mettre la tete de pompe 11mm
 avec les ressort et la came plate de la 10mm tdi 90.
 avec les ressort et la came plate de la 10mm tdi 110.
 avec les ressort et la came plate qui et fourni avc la 11mm.
Que peu m'apporter c differrent montage?
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #1August 27, 2008, 05:42:49 am
« Reply #1 on: August 27, 2008, 05:42:49 am »
les ressort de la tête de 11mm avec la came de tdi 110 mais il me semble que tu l'a déja sur ta générationde tdi
Reply #2August 27, 2008, 11:01:09 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #2 on: August 27, 2008, 11:01:09 am »
je peu verifier comment la taille de la tete de pompe ?
moteur type AHU 1.9TDI90
sur la pompe il y a marqué
029 98 28835 A
HDH192
FD870
pour les ressorts peu import si c ceu de la 10mm ?
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #3August 27, 2008, 03:29:23 pm
« Reply #3 on: August 27, 2008, 03:29:23 pm »
ta tete est en 10mm pas de doute a avoir là dessus
à peine
