Author Topic: ou branche mano pression v6 tdi  (Read 5126 times)
July 17, 2008, 10:18:20 am
hg60
« on: July 17, 2008, 10:18:20 am »
salut a tous je voudrai voir ma pression turbo sur ma passat v6 tdi 150 cv de 03/ 2001
j ai essayer plusieur endroit sa marche pas. :cry:
une idee peut etre ??
Reply #1July 17, 2008, 11:13:13 am
« Reply #1 on: July 17, 2008, 11:13:13 am »
je ne connais pas vraiment ce moteur mais bon, vais essayer...
essais de regarder tu as surment un petit tuyau qui est brancher sur ta pipe d'admission tu y met un T et tu rajoute ton mano .
au faite ton mano doit etres visible en roulant sinon tu ne vas pas mesurer grand chose  :wink:
Reply #2July 17, 2008, 11:24:56 am
hg60
« Reply #2 on: July 17, 2008, 11:24:56 am »
bien tentais   8)  mais ya pas de fine durite sur l admissions, y a ni de durites vers le calculo, ya des petit capteur  mais sa marche pas.
ya sur le volet d admissions le capteur de pression j ai mit un T sa marche pas
Reply #3July 17, 2008, 11:31:02 am
hg60
Reply #4July 17, 2008, 03:34:58 pm
  • 3627
« Reply #4 on: July 17, 2008, 03:34:58 pm »
C'est surement comme sur une Golf 4, c'est à dire qu'il y a un capteur directement sur la durite d'air. Du coup, je n'ai strictement aucune idée d'où ça peut se monter :?
Reply #5July 17, 2008, 10:06:08 pm
hg60
« Reply #5 on: July 17, 2008, 10:06:08 pm »
oui ya un caption de pression (comme sur le croquie), mais  ya mit un T dessus et le mano sa change rien l aiguille bouge pas un poil
Reply #6July 17, 2008, 10:56:24 pm
  • 3627
« Reply #6 on: July 17, 2008, 10:56:24 pm »
Je te parle d'un capteur électronique, du coup la seule donnée que tu pourrais en récupérer, c'est une donnée electrique.
Reply #7July 18, 2008, 08:49:17 am
hg60
« Reply #7 on: July 18, 2008, 08:49:17 am »
je pense que c sa. car sur le capteur ( avec le volet dans admission) que  pas de fil elect mais un fine durite  qui va sur un capteur ...
