Author Topic: emplacement calorstat vento  (Read 4815 times)
July 14, 2008, 05:05:06 am
benben
« on: July 14, 2008, 05:05:06 am »
bonjour, donc voilà mon problème la tempé deau ne monte jamais au dessus de 70 qd je roule (pas super grave en ce moment...), que je suis en bouchon elle va dans les 90 on va dire.
donc problème de thermostat.
mais je voulais savoir su une vento tdi 90, il se trouve sur le boitier ou y'a la sonde d'eau (je ne pense pas...) ou sur la durite inférieur de merde?
si c'est là comment faire...
je pense à déjà enlever la durite inférier...
après il y'a une espéèce d'agrafe sur un tube en plastique de ompe à eau le virer aussi...mais après à part tout sortir je vois pas comment on peut retire rce calorstat...à moinsque ça passe?
merci de vos avis....
une chose est sur sur vw y'a qd même pas tout qui est bien pensé...
Reply #1July 14, 2008, 05:31:15 am
FRED762714
  • 2
« Reply #1 on: July 14, 2008, 05:31:15 am »
salut,
Le calorstat sur le tdi se trouve dans un boitier avec une agrafe au niveau de la pompe à eau. Bon courage
Reply #2July 14, 2008, 05:42:17 am
benben
« Reply #2 on: July 14, 2008, 05:42:17 am »
oui voilà c'est ce que je me suis dit...donc normalement tu sors juste la durites inférieure, et l'agrafe?
mais t'as quand même 2 vis de 10 normalement à défaire...hors là l'affaire semble compromise pour y avoir acces...
Reply #3July 14, 2008, 05:46:35 am
FRED762714
  • 2
« Reply #3 on: July 14, 2008, 05:46:35 am »
Sur le tdi 110, il faut déposer la pompe de direction assistée pour y accéder plus facilement.  :D
Reply #4July 14, 2008, 05:48:29 am
benben
« Reply #4 on: July 14, 2008, 05:48:29 am »
ben je vais sans doute devoir faire la même chose(c'est un 90 mais bon...) pfff....ça va pas se faire en 10 minutes quoi.
surtout sur le parking avec le vent en ce moment, niquel...on va attendre un peu de partir en vancances.lol
