Author Topic: pb demarrage ventilo de clim , defaut vagcom: 01273  (Read 4358 times)
June 23, 2008, 03:24:14 am
kolargol
« on: June 23, 2008, 03:24:14 am »
J'ai ce vehicule depuis 1 mois (a4 V6 2.5TDI  163cv) et le demarrage de la ventilation est parfois "aleatoire"
j'ai mis un coup de vagcom et ca donne ca:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 820 043 AA
  Component and/or Version:   A4 Klimaautomat   1424
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
        41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Meme en manuel pas de demarrage et sans savoir pourquoi , ca redemarre.
Volet en cause? moteur de ventilation?
vous avez une idée
Merci
Reply #1July 06, 2008, 10:01:14 pm
« Reply #1 on: July 06, 2008, 10:01:14 pm »
il se peu que tu ai un manque gaz, car sa fais ce genre de symptome.
tu as des capteur de pression Hp et Bp, si ton circuit est froid ton gaz a moin de pression sa démarre pas, le moteur chauffe ou bien la voiture reste au soleil et la sa va démarrer .
sa peu etre sa mais sa reste a vérifier .
