Author Topic: Différences culasses JR et RA?  (Read 9100 times)
June 19, 2008, 10:07:09 am
cruiserboy
  • 222
« on: June 19, 2008, 10:07:09 am »
Salut à vous tous,
J'aimerais savoir s'il existe une différence entre une culasse de JR et une culasse de RA parce que j'ai lu ça dans la rubrique internationale et ça m'intrigue.
En plus, ça pourrait expliquer mon souci de pression d'huile.
Quote from: "riddleyo"
The new (used) cylinder head I bought. I didn't know it was 11mm and mine was 12mm until I started searching through VW GTD! So I had a machine shop enlarge the holes and washer recesses:
Si quelqu'un a des infos je suis preneur :wink:
Reply #1June 19, 2008, 10:43:12 am
JimGTD
« Reply #1 on: June 19, 2008, 10:43:12 am »
Les soupapes sont plus grosses sur un RA, mais je ne sais pas de combien.
Reply #2June 19, 2008, 10:54:28 am
« Reply #2 on: June 19, 2008, 10:54:28 am »
non identique,certain jr sont à poussoir mécanique :wink:
Reply #3June 19, 2008, 02:35:38 pm
caddy
  • 748
« Reply #3 on: June 19, 2008, 02:35:38 pm »
alors le mieux pour les RA c'est de venir chercher les info la ou les moteur on été commercialisé c'est a dire en Europe  :wink:
culasse de RA et JR sont les même.
Quote from: "golftd412000"
et je ne suis pas sur mais tout les JR sont a poussoir hydro, se sont les CY et CR qui sont en mécanique.
Reply #4July 01, 2008, 10:45:28 pm
gt95turbo
« Reply #4 on: July 01, 2008, 10:45:28 pm »
Pendant qu'on y est est ce que vous savez les diffèrence avec un sb!!
il y a't'il un moyen de reconaitre les différences a part le numéro moteur!!
Reply #5July 03, 2008, 04:39:12 am
JimGTD
« Reply #5 on: July 03, 2008, 04:39:12 am »
Quote from: "gt95turbo"
RA et SB c'est exactement les mêmes, en fait à partir d'Aout 1990 la RA change de nom pour SB. (Sur les Golf c'est comme ça)
Reply #6July 17, 2008, 09:06:24 am
skinlen
  • 151
« Reply #6 on: July 17, 2008, 09:06:24 am »
entre RA et SB la seul difference est le tarrage des sortie de la pompe a injection (je sais pas comment dire sa mieux)
entre JR et RA d'apres la RTA la soupape d'admission est plus grosse sur le RA et sur les culasse de ces derniers il y a une capsule speciale pour le retour du liquide de refroidissement qui vient du turbo
golf III tdi cab mot AFN
Reply #7August 20, 2008, 11:52:51 am
alika t3
« Reply #7 on: August 20, 2008, 11:52:51 am »
Quote from: "skinlen"
le retour de flotte du turbo  se fait sur la pastille de sablage du bloc moteur,celle du milieu,pas sur la culasse :wink:
Reply #8September 01, 2008, 04:45:44 am
najuco
  • 130
« Reply #8 on: September 01, 2008, 04:45:44 am »
Aucune différence entre les 2 culasses
la différence est au niveau du bloc bas moteur avec l'entrée pour le retour de LDR du turbo
Reply #9November 19, 2008, 11:42:03 am
gt95turbo
« Reply #9 on: November 19, 2008, 11:42:03 am »
Salut merci pour l'info donc RA et SB sont identique est ce qu'il en est de meme pour l'injection (pompe et injecteur)
Reply #10November 20, 2008, 12:27:06 pm
najuco
  • 130
« Reply #10 on: November 20, 2008, 12:27:06 pm »
Pour moi oui, tout pareil
