Author Topic: Probleme demarrage et roulage golf 3 gti tdi  (Read 3684 times)
June 03, 2008, 04:48:37 am
kraft
  • 1
« on: June 03, 2008, 04:48:37 am »
j'ai un probleme avec mon tdi type afn j'espere que vous pourrez m'aider
Alors voila le probleme subitement ma voiture n'a plus demarrer du premier coup j'ai du longuement insister sur le demarreur pendent qu'un magnifique nuage de fumer bleue (odeur de gazoil non bruler) ce forme derriere la voiture apres avoir insister 3 bonne minutes elle est partie le moteur tournais mal pendent 2-3 secondes mais apres le moteur tournais sans probleme alors j'ai tout de suite penser au bougie de prechauffe, je les change mais apres ca plus moyen de demarrer j'ai du mettre du start pilot a partir de la des que le moteru est en retenue et que je reaccelere j'ai un trou de 1-2 secondes puis un gros nuage de fumer bleue gazoil puis ca repart le moteur tourne normal jusqu'a la prochaine fois ou je lache l'accelerateur par contre si je le laisse aller au ralentie le moteur reprend normalement sans trou ni fumer a partir de la je l'ai eteinte et na plus voulue partir meme avec du start pilot
merci de vos futur reponse
Reply #1June 03, 2008, 12:29:50 pm
« Reply #1 on: June 03, 2008, 12:29:50 pm »
controle tes repère moteur,si ta pompe s'est decallé...
Reply #2August 03, 2008, 04:17:19 pm
boost
  • 3
« Reply #2 on: August 03, 2008, 04:17:19 pm »
Salut ,j'ai le meme probleme sur mon AFN ,est ce que quelquin peut expliquer quelle est la solution du probleme?
Repère ca veut dire quoi?
Reply #3August 04, 2008, 09:19:23 am
« Reply #3 on: August 04, 2008, 09:19:23 am »
callage moteur callage pompe ;l'electrovanne..;
