Section Francaise
Problemes ?
probleme de bague de pied de bielle mot 1Z
Topic: probleme de bague de pied de bielle mot 1Z (Read 4477 times)
May 14, 2008, 01:04:21 pm
grozig
Newbie
May 14, 2008, 01:04:21 pm »
salut a tous . voila je suis entrain de refaire un moteur 1Z . et j ai un soucis sur les bagues de pied de bielle . sur mon moteur j ai retiré la ref:028 431 C/0499 gravé sur la bague ; donc je vais chez vag commandé la seule ref apparement disponible soit 028 105 431 pour 4 . et là je reçois des bagues gravées 028 431 C 6645 . la haine les axes de pistons rentrent pas dedans ! je retourne voir le mec au magasin expliquant le probleme et il m a repondu : "je vous rembourse , moi j m embète pas avec ça " . je reste zen et en insistant le mec a lancé un recherche a l usine , ça fait 1 semaine et toujours pas de nouvelles de l usine . et moi bloqué pour 4 bague a 12 € . alors quelqu un a deja eus le cas ?ou alors puis je m en procurer en adaptable ? j en trouve que pour les moteurs essence !
May 15, 2008, 05:31:02 am
ChopSauce
May 15, 2008, 05:31:02 am »
Des bagues de pied de bielle ?
Je croyais que ça s'alésait à la côte correspondante à l'axe - une fois rentrée à la presse ?
Tu les montes toi-même ?
May 15, 2008, 12:14:48 pm
grozig
Newbie
May 15, 2008, 12:14:48 pm »
oui je monte ça moi meme .en fait au demontage du moteur on sent un bon jeu (280000KMS) . mais normalement il n y a pas d usinage je change la douille et c est bon . j ai toujours pas de reponse de l usine . la bague a été demontée dans un etau avec un légère chauffe . je me suis mis une presse en commande pour le remontage car j en ai marre de balader mes pieces au garage . si pas de solution ça va finir a l usinage en ajustement h7g6 . et avec la presse je pourrais changer mes guides de soupapes !par contre un truc qui me deçois , vw ne fournit pas les 2 paliers d arbre auxiliaire dans le bloc moteur . va falloir que ça tienne encore 200000 ....
May 16, 2008, 12:08:49 am
ChopSauce
May 16, 2008, 12:08:49 am »
Ce n'était pas pour une VW mais une fois j'ai acheté des bagues et quand j'ai vu leur tête ça s'est fini à l'usinage ... pas par moi mais quand-même. J'hésiterais pas si j'étais toi.
Qu'est-ce que tu entends par palliers auxilliaires ?
May 18, 2008, 04:38:35 am
grozig
Newbie
May 18, 2008, 04:38:35 am »
c est les paliers, qui sont dans le bloc moteur , de l arbre qui entraine la pompe a huile et la pompe a vide .
May 18, 2008, 11:09:27 am
grozig
Newbie
May 18, 2008, 11:09:27 am »
et voila quelques photos
la caisse par en peinture le 23 . elle reste noire . la pompe viens d un xud9ted xantia 1.9 TD . le moteur essence est pour ma golf 1 cab .
Section Francaise
Problemes ?
