Author Topic: probleme tdi 90 vento (résolu)  (Read 5130 times)
May 01, 2008, 01:54:47 am
benben
« on: May 01, 2008, 01:54:47 am »
bonjour, comme indiqué dans mon post de présentation j'ai un soucis sur mon vento tdi 90 (1994)
alors la voiture a pas trop de peche...juste un peu à bas régimes et dès que j'arrive dans les 3000 en 5 ème ça fait des légers accoups (vers 130 donc) et en soulageant un peu la pédale et en réaccélarant progressivement on peut monter un peu plus...
mais en montée c'ets une horreur si je suis pas lancé rien dans le sac.
j'ai échangé un débimètre avec une A4 qui marche et tjrs pareil...
le vendeur m'avait parlé qu'un gars de chez vw lui aurait parlé d'un capteur (il a pas su me dire quoi) qui coutait horriblement cher...
y'a aussi le code défaut qui s'allume (le truc ui clignole sur le tdb) qd je me retrouve à  vitesse réduite...
donc je ne sais pas ce que ça peut être, si vous pouviez me donner des conseils avant d'aller la passer à la valise vw éventuellement.
merci
Reply #1May 01, 2008, 05:47:33 am
Re: probleme tdi 90 vento
« Reply #1 on: May 01, 2008, 05:47:33 am »
Quote from: "benben"
merci
la vanne n75 je pense ,bloque ta vanne egr suprime la et netoi ton colecteur d'admission
Reply #2May 03, 2008, 12:10:27 am
benben
« Reply #2 on: May 03, 2008, 12:10:27 am »
faudrait que ke te teste la vanne de mon colllègue sur son audi a4 tdi 90 ça doit être les mêmes...par contre j'ai vu que y'avait deux refs, une à 45 euros et l'autre à 110, celle à 45 irait sur un tdi 90 de 1994?(car à lire les forums c'ets une pour golf 4...)
j'ai lu aussi l'actuateur de pompe que ça pourrait être, c'est le capteur qu'il y'a sur la pompe à injection?
celà fait ces symptomes et celà doit valoir cher?
merci.
Reply #3May 03, 2008, 05:03:39 am
« Reply #3 on: May 03, 2008, 05:03:39 am »
Si c'est l'actuateur, ça peut se nettoyer ;)
http://perejoseph33.free.fr/spip.php?rubrique9
Et tu peux le faire même si ça ne vient pas de ça, ça ne peut faire que du bien ;)
Reply #4May 07, 2008, 02:57:41 pm
KeVaK
« Reply #4 on: May 07, 2008, 02:57:41 pm »
sa à l'aire super minutieux quand même bien repéré les etape avant de se lancé
Reply #5May 16, 2008, 12:06:19 am
benben
« Reply #5 on: May 16, 2008, 12:06:19 am »
bonjour, alors voilà à l'atelier j'avais une électrvanne montée sur un moteur renault J9T, je l'ai montée à la place de ma N75 et voilà ça marche bien maintenant, je prend 190/195...
faut la décrasser je pense comme elle a tjrs roulé à maxi 130...
la prochaine étape (qd j'aurai le gout) sera virer l'egr et nettoyer l'admission...
