Author Topic: ma Guimbarde TDI-méca. Découvrable (debug mode)  (Read 83118 times)
Reply #150September 07, 2010, 05:06:34 am
Re: ma Guimbarde TDI-méca. Découvrable (GTD)
« Reply #150 on: September 07, 2010, 05:06:34 am »
faut l'enfoncer tout simplement
Reply #151September 07, 2010, 03:16:02 pm
KC56100
  • 122
« Reply #151 on: September 07, 2010, 03:16:02 pm »
ma plateforme de test pour mes essais (de reprog !!)
sur cette photo je suis en train de chercher la plage de réglage d'un capteur 2 bar en 18mm de diamètre
ensuite on peut y raccorder ce que l'on veux!!!
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #152September 07, 2010, 03:25:18 pm
« Reply #152 on: September 07, 2010, 03:25:18 pm »
c'est du sérieux!
Reply #153September 07, 2010, 10:39:12 pm
« Reply #153 on: September 07, 2010, 10:39:12 pm »
J'avais entendu parlé de ce genre de plateforme......  :)
Maintenant c'est beaucoup plus concret  ;D chapeau  ;)
« Last Edit: September 08, 2010, 04:08:05 pm by ptit_lolo »
Reply #154September 08, 2010, 12:15:34 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #154 on: September 08, 2010, 12:15:34 pm »
 :) ces techniqque tout sa,et tu t'en sort comme sa?
Reply #155October 02, 2010, 01:23:36 pm
ChopSauce
  • 514
Re: ma Guimbarde TDI-méca. Découvrable (GTD) - on the road again -
« Reply #155 on: October 02, 2010, 01:23:36 pm »
Sympa le bornier. Il y a de la place.
A part ça une petite parenthèse sur les TDI-méca - le mien en particulier. CT OK, mais au prix d'un appauvrissement sévère. Après un très rapide aperçu du potentiel de la G3 de Sylvain "Sylvoubusa", je crois qu'il me reste des Watts à récupérer au-dessus de 3000 RPM mais je suis déjà bien content.
Reply #156October 02, 2010, 02:20:10 pm
« Reply #156 on: October 02, 2010, 02:20:10 pm »
félicitation pour ton CT
idem pour le mien, apauvrissement et j'ai débranché le tuyau de LDA pour etre sur de n'avoir aucun enrichissement .
Mon T3 j'ai tenté sans rien touché et il est passé comme une lettre à la poste . Faut dire qu'il est en réglage de base avec son embrayage/boite d'origine .
Loïc
Reply #157October 02, 2010, 04:02:33 pm
« Reply #157 on: October 02, 2010, 04:02:33 pm »
Oui bravo pour le CT  ;D
Alors ce block de AAZ ca avance ? ;)
MErci pour ton com mais si tu savais à quel point elle a encore changer ma titine  :D elle n'a plus rien à voir avec la voiture que tu as pu voir la dernière fois  ;D
Reply #158October 04, 2010, 02:16:01 am
« Reply #158 on: October 04, 2010, 02:16:01 am »
nickel ca
pour mon passage au ct je n'ai rien retouché entre le passage entre mes 230 et 260 et je suis sortis a moin de 1 d'opacité
Reply #159October 11, 2010, 12:57:40 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #159 on: October 11, 2010, 12:57:40 pm »
Ouh-là, je suis au-dessus de 1, largement. Je crois que mon turbo est un peu malade. On l'entend siffler bien fort- c'est un signe, non ?
Quand au bloc moteur de AAZ, merci - ça baigne ... dans le pétrole. Avancer par contre, c'est une autre histoire.
Reply #160October 12, 2010, 01:09:27 pm
« Reply #160 on: October 12, 2010, 01:09:27 pm »
controle son jeux ...
Reply #161October 13, 2010, 05:14:18 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #161 on: October 13, 2010, 05:14:18 am »
Le jeu ne veut pas dire grand chose. Vu http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=25500.0 ?
Pour info : ce turbo est celui qui a le moins de jeu de tous ceux que j'ai pu avoir dans les mains (1 K03, 2 K14, 2 T3 et 2 K24). Par exemple SebZero m'avait fourni deux K24 et celui qui était mort n'avait pas tellement plus de jeu que l'autre.
Par contre, j'essayais de rouler avec la trappe du 1600 IDI en lieu et place du reniflard externe des blocs 1900 - et bien ça fume plus.
Pour en revenir au turbo, avec un réglage de wastegate d'origine entendre siffler bien distinctement depuis la caisse n'est pas un signe particulier d'usure, alors ?
Reply #162October 13, 2010, 10:09:35 am
« Reply #162 on: October 13, 2010, 10:09:35 am »
Je n'ai pas encore lu le lien que tu as mis mais je vais te donner mon idée là dessus :
L'axe du turbo est guidé par des paliers et lubrifié par l'huile moteur.
L'huile ne doit pas passer au travers des joint ni des palier sinon ça va directement à l'échappement ou a l'admission (dans ce cas c'est plus critique et on risque le serrage moteur)
Si trop de jeux axial, les ailettes du turbo risque de frotter contre les escargot donc destruction des ailettes et casse moteur
Si trop de jeux radial l'huile risque de passer au travers avec les risques cités ci dessus et les ailettes risquent également de frotter contre les escargots.
Donc pour ma part trop de jeux = turbo fatigué et à changer  ;)
PS : je lirais le lien tout a l'heure pour voir ce qu'il en est  :)
Reply #163October 13, 2010, 11:15:09 am
« Reply #163 on: October 13, 2010, 11:15:09 am »
beaucoup disent sa, moi je ne pense pas .
dans mon cas, mon T3 siffle + au début chargement qu'autre chose et une fois chargé il siffle dans des fréquense qu'on entend moin .
Reply #164October 13, 2010, 10:38:41 pm
janmi
  • 356
« Reply #164 on: October 13, 2010, 10:38:41 pm »
Pour l'usure je prefere regarder dans l'ordre:
-La pression au mano
-trace d'huile à l'échappement
-jeu de la turbine sans démontage
-état de la turbine aprés démonge des volutes d' echappement et d' admission.
