Author Topic: mano sur turbo k24 audi 100c4 2.5 tdi  (Read 4582 times)
April 11, 2008, 09:31:48 am
psycho-16s
  • 856
« on: April 11, 2008, 09:31:48 am »
Bonjour j'ai mis un turbo K24 avec reglage  allen a la place d'un K16 géré par le calculateur.Je voudrai savoir comment brancher un mano de pression de turbo sur le K24?Cela se trouve sur un audi 100c4 2.5 tdi boite 6 avec des injecteur 0.230.Quelles sont les tolérance du turbo?je pensai le mettre a 1 bar
Reply #1April 11, 2008, 09:51:41 am
« Reply #1 on: April 11, 2008, 09:51:41 am »
tu peux monter plus haut sur la durite allant au calculo il me semble
Reply #2April 11, 2008, 10:37:20 am
gt95turbo
« Reply #2 on: April 11, 2008, 10:37:20 am »
Salut , le k24 c'est l'équivalent du T3 c omme il y a sur les 16.td,
pour ton mano tu peu le branché avec un petit t sur le tuyaux qui donne l'info au calculateur ,fait nous une petite photos,et donne nous tes impression dés que tu l'as essayé!!
Reply #3April 12, 2008, 04:29:36 am
psycho-16s
  • 856
psycho-16s
« Reply #3 on: April 12, 2008, 04:29:36 am »
oui mais  le tuyau du calculateur qui donne la pression au turbo n'est pas branché pcq mon turbo est géré seulement par ma wasgate
Reply #4April 12, 2008, 04:40:16 am
gt95turbo
« Reply #4 on: April 12, 2008, 04:40:16 am »
Salut justement vu que ce tuyaux n'est pas branché tu peut le faire dérivé vers un mano, sauf si le calculo a besoin de cette info!!
il y at'il un capteur de pression collecteur!!dans tous les cas tu peut te branché sur ce tuyaux ou s'il y a un petit tuyaux sur le collecteur tu y met un petit T et tu te branche dessus ,il faut évité de ce repiqué sur la wasgate sauf si tu veut y mettre un robinet,sinon ce qui pourrait etre sympa comme montage c'est une petite electrovanne avec un interrupteur, c'est ce que j'ai mi sur mon gt turbo comme ça ma wasgate et reglé a 900g et avec l'electrovanne ça me donne 1.2 bars !!comme ça quand tu roule cool ça évite de consommé de trop et de tiré trop !!
