Section Francaise
Moteur Injection direct
Ma Golf 4 TDI 110
Pages:
86
87
88
89
90
91
92
93
99
Topic: Ma Golf 4 TDI 110 (Read 364450 times)
Reply #1320
September 16, 2011, 01:39:17 pm
Cricrofe
Re: Ma Golf 4 TDI 110
Reply #1320 on:
September 16, 2011, 01:39:17 pm »
j'ai commencé a faire des gorge dans mes durite, a la meule c'est impossible, là c'est disqueuse et disque a meuler....
il m'en reste j'ai pas fini, et j'ai commander des nouveau collier aussi:
Uploaded with
ImageShack.us
en 80/85mm
ça devrais le faire j'espere
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #1321
September 16, 2011, 01:47:42 pm
Reply #1321 on:
September 16, 2011, 01:47:42 pm »
80/85, sa ne te laisse pas une grosse marge
bon courage
Reply #1322
September 16, 2011, 01:48:55 pm
LiL-GirL
Reply #1322 on:
September 16, 2011, 01:48:55 pm »
J'ai du en acheter comme sa mais plus petit moi, 4€ et des poussieres le collier
Je suis sortie du magasin en boitant
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1323
September 16, 2011, 11:30:40 pm
Cricrofe
Reply #1323 on:
September 16, 2011, 11:30:40 pm »
tu les a payer cher!!!!
moi il me coute 27€ les 10 FDP OUT
les 20 me coute 61€ avec les ports, ça les met a 3€ pièces, j'aurais pu éviter les ports car le magazin est pas loin de chez moi, mais leur horaire ne colle pas avec les mien, donc tampis....
Reply #1324
September 16, 2011, 11:33:54 pm
Cricrofe
Reply #1324 on:
September 16, 2011, 11:33:54 pm »
Quote from: Golfobricolo on September 16, 2011, 01:47:42 pm
bon courage
oui ça fait pas beaucoup de marge, mais ceux du dessus font 85/90 et j'ai peur de pas pouvoir serré comme il faut avec!
mes tubes font 70 + l'épaisseur des durite ça fait 81-82 donc je pense que ça doit etre bon, au pir, je les renvoi si ça va pas!
j'avais deja commander les double fils chez eux en 74/80 et il était trop petit!
on verra bien
Reply #1325
November 19, 2011, 03:43:13 am
Cricrofe
Reply #1325 on:
November 19, 2011, 03:43:13 am »
hello!
je revien donné de mes news.....
donc du coup pour ces durite, opération meuleuse et j'ai fait des "encoche" dans mes tube pour que quand je met mes collier, il ne puisse pas sortir!
résultats, ça tien niquel
sinon au niveau du pare choc, bin je peu rien faire de mieux....
a part ça, petit soucis ce matin, mon turbo a grippé, je vais vérifié si c'est pas l'écrou de la tige de GV qui ce serai dévisé avec les vibration (ça m'est déjà arrivé) sinon cet aprem opération démontage pour la 100é fois....
j'ai débranché la N75 en attendant, mon turbo ne crain plus rien là? il cherche pas a charger du coup?
Reply #1326
November 19, 2011, 04:43:23 am
Cricrofe
Reply #1326 on:
November 19, 2011, 04:43:23 am »
après vérif, la GV est pas bloqué, ça doit venir de la N75!
mon EGR est désactivé, je peu prendre la N108 pour faire un essai?
Reply #1327
November 19, 2011, 05:13:14 am
Reply #1327 on:
November 19, 2011, 05:13:14 am »
La N108, c'est l'électrovanne d'avance de la pompe à injection, donc ça ne marchera pas
Sinon oui, tu peux prendre la N18 de l'EGR pour tester
Quand tu dis qu'elle grippe, elle prend de la pression ou pas du tout?
Reply #1328
November 19, 2011, 05:30:23 am
Cricrofe
Reply #1328 on:
November 19, 2011, 05:30:23 am »
oui la N18 pardon
non justement je n'est pas de pression et je trouve que le turbo siffle super fort!
une fois que j'ai débranché les durite de la N75, le turbo ne sifflais plus
c'est pour ça que je pense que ça vien d'elle
ou alors, la membranne d'actuateur qui serai peu etre percé?
Last Edit: November 19, 2011, 05:31:56 am by Cricrofe
Reply #1329
November 19, 2011, 06:02:36 am
Cricrofe
Reply #1329 on:
November 19, 2011, 06:02:36 am »
alors je vien de la passer au vag-com et voila les defaut qui en son resorti:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 L
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2812
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 801 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 01142
Shop #: WSC 03210
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1548702
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
ça vous dis quelque chose?
on voi bien qu'il y'a un soucis au niveau du turbo mais je sais pas ce que ça peu etre?
Reply #1330
November 19, 2011, 06:12:15 am
Cricrofe
Reply #1330 on:
November 19, 2011, 06:12:15 am »
voila ce que j'ai trouvé:
17964/P1556 - Contrôle de pression de charge: écart négatif
Symptômes possibles
Puissance réduite
Mode Bizkit
Causes possibles
Boost pression trop basse
Tuyaux / tubes incorrecte connectés, déconnectés ou qui fuient
Contrôle de la pression défectueuses Chargeur
VNT (buse variable de turbo): buses coincé
Electrovanne pour contrôler la pression de suralimentation (N75) défectueux
donc faut que je regarde si j'ai pas un petit tuyeau qui serai percé, sinon reste toujours la N75.....
Reply #1331
November 19, 2011, 06:50:13 am
Cricrofe
Reply #1331 on:
November 19, 2011, 06:50:13 am »
bon je vien de vérifié toutes mes durites, elles vont bien!
pare contre, là ou ça va beaucoup moin bien, c'est que mon turbo crache l'huile par l'échappement
ça peu venir du faite qu'il y'a un soucis ailleur ou alors au final c'est lui qui serai mort? ( putain j'espère pas....)
Reply #1332
November 19, 2011, 12:46:25 pm
Reply #1332 on:
November 19, 2011, 12:46:25 pm »
Ben si il crache de l'huile, c'est pas bon signe
Regarde si tu as du jeu dans l'axe du turbo, peu etre que les paliers sont fatigués.
Reply #1333
November 19, 2011, 02:10:50 pm
gege971
Reply #1333 on:
November 19, 2011, 02:10:50 pm »
Tu as tous les symptômes d'un turbo H.S, je crains fort...
Reply #1334
November 19, 2011, 11:31:32 pm
Cricrofe
Reply #1334 on:
November 19, 2011, 11:31:32 pm »
je crain oui
je vais vérifié l'axe cet aprem, mais j'ai pas trop d'espoir.....
mon vnt20, c'est bien un gt2052v? si oui, j'ai trouvé un corp tournant neuf (la partie central avec les aillettes)
je vous tien au jus, ça me fait flic car il a pas 1ans que je l'ai monté et j'ai du faire 10.000kms avec! j'ai trop les boules......
Pages:
86
87
88
89
90
91
92
93
99
Section Francaise
Ma Golf 4 TDI 110
