Section Francaise
Moteur Injection direct
Ma Golf 4 TDI 110
Pages:
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Topic: Ma Golf 4 TDI 110 (Read 364329 times)
Reply #1395
December 02, 2011, 10:53:03 am
TheGhost34
Re: Ma Golf 4 TDI 110
Reply #1395 on:
December 02, 2011, 10:53:03 am »
Si j'ai absolument compris.Merci.
Il fait pas un bruit bizarre du coup?Du pompage si je ne me trompe pas.
Reply #1396
December 02, 2011, 11:12:27 am
Cricrofe
Reply #1396 on:
December 02, 2011, 11:12:27 am »
un bruit non, mais du pompage oui certainement!!!
mais du faite que je le sais, je fait en sorte de pas lui mettre dedans a bas régime ( ni en haut d'ailleur....)
Reply #1397
December 02, 2011, 02:26:47 pm
Reply #1397 on:
December 02, 2011, 02:26:47 pm »
Va falloir que tu reperces ton corps chaud comme j'ai du faire... Il y a des foto sur mon post
Niveau mesures, ca t'as été utile ?
Reply #1398
December 03, 2011, 12:03:06 am
Cricrofe
Reply #1398 on:
December 03, 2011, 12:03:06 am »
j'espere ne pas avoir a repercé.....
pour les mesure, je les est noté dans un coin, je vais refaire ça lundi ou mardi, je vous tien au jus
Reply #1399
December 14, 2011, 06:27:08 am
Cricrofe
Reply #1399 on:
December 14, 2011, 06:27:08 am »
hello!
bon, turbo remonter, y'a plus qu'a loggé voir si le réglage de la tige et de la butée son bon ( perso, je trouve qu'il charge tard, vers 3500rpm) a voir dans les logs...
sinon j'ai une question, je recherche un joint d'échappement qui vas sur mon décat. le tube est séparé en deux et est raccorder avec deux brides boulonné!
le joint ressemble a ça mais je sais pas ou je peu en trouver un, si quelqu'un le sais, je veux bien
Uploaded with
ImageShack.us
Reply #1400
December 14, 2011, 08:59:02 am
golf2tdi
Reply #1400 on:
December 14, 2011, 08:59:02 am »
Tu devrais trouver sa chez midas par exemple, ou chez moi j'ai un détaillant de piece auto ( AD auto distribution) il détail ces pieces la, a voir si tu en a un chez toi.
http://golftdi39.skyrock.com/
Reply #1401
December 14, 2011, 09:07:19 am
Cricrofe
Reply #1401 on:
December 14, 2011, 09:07:19 am »
Ah oui chez AD, j'y es même pas pensé!!!!!! Merci beaucoup!
pare contre, il va me demander la taille et je ne la connais pas
je sais même pas de quel diamètre est ma ligne
Reply #1402
December 14, 2011, 09:23:15 am
golf2tdi
Reply #1402 on:
December 14, 2011, 09:23:15 am »
Ba faut démonté et mesurer le diametre
Reply #1403
December 14, 2011, 01:51:09 pm
Cricrofe
Reply #1403 on:
December 14, 2011, 01:51:09 pm »
hummm, logique oui!
sauf que mon soucis c'est que je peu pas faire ça chez moi, donc je le fais chez mon père qui habite a 40km de chez moi!
donc si je pouvais avoir le diam. avant, je pourrais commander sans me taper un allez/retour gratuit...
t'as vu le prix du gazoil a la pompe?
aujourd'hui tu te pose la question a deux fois avant de faire 80km gratis....
quand j'ai acheter ma golf en 2004, je mettais 50L=30€
aujourd'hui c'est 41L=60€
alors bon.... je suis pas une pince, mais je suis pas crésus
Reply #1404
December 14, 2011, 02:12:38 pm
Reply #1404 on:
December 14, 2011, 02:12:38 pm »
Un pied a coulisse coute moins chers qu'un plein, et ca servira toujours
Sinon peut etre qu'avec la facture ou la ref de ton decata, tu peux trouver la bonne dimensions...
Pour info, sur mon ancien decata raceland(modifié) en 55mm, ce joint mesurait 61mm interieur, comme quoi ca n'a pas forcement de rapport avec le diametre de la ligne !
Je l'avais trouvé sur une 325tds il me semble.
Reply #1405
December 14, 2011, 02:16:10 pm
Cricrofe
Reply #1405 on:
December 14, 2011, 02:16:10 pm »
merci pour ces infos
je pense que je vais pas me prendre la tete, vendredi je doit allez chez mon père, je vais mesurer ce joint et fixé mon échappement au mieux en attendant!
hors mis AD, quelqu'un sais ou je peut trouver ce type de joint?
Reply #1406
December 15, 2011, 05:37:35 am
Cricrofe
Reply #1406 on:
December 15, 2011, 05:37:35 am »
alors, j'ai fais un log du groupe 11 et c'est bien ce que je pensais, monturbo part vraiment tard...
je pense que je doit raccourcir la tige, au moin 2 tour???
Uploaded with
ImageShack.us
Reply #1407
December 15, 2011, 05:53:47 am
Reply #1407 on:
December 15, 2011, 05:53:47 am »
oui pour les 2 tours, sinon feu rouge ou centre auto assimilé. Moi j'ai pas trouver en stock, car taille "batarde", mais le mieu c'est de l'avoir dans la main quand tu y vas.....
Reply #1408
December 15, 2011, 06:33:45 am
Cricrofe
Reply #1408 on:
December 15, 2011, 06:33:45 am »
je verrais ça demain!
tu pense que 2 tour ça suffira?
au pir je logs et je retouche, le problème c'est le temps d'attente que ça refroidisse entre chaque logs si je dois y remettre les pattes....
et a priori la butée ne me bride pas là?
Last Edit: December 15, 2011, 06:35:39 am by Cricrofe
Reply #1409
December 15, 2011, 07:35:43 am
Reply #1409 on:
December 15, 2011, 07:35:43 am »
Je dirais que non, car tu n'atteins pas la valeur qu'il faudrait.
Pour les 2 tours, j'en ai aucunes idées, faut y aller au coup par coup de toute facon, sinon tu seras trop visser apres
Pages:
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Section Francaise
Ma Golf 4 TDI 110
