Author Topic: Probleme demarage golf 3 afn  (Read 6534 times)
February 17, 2008, 06:02:19 pm
sleeper
« on: February 17, 2008, 06:02:19 pm »
salut a tous jsui nouveau ici! j'ai quelque petit probleme!
ma golf demare tres mal a froid elle fume blanc et ne tourne pas rond!que faire pour supprimer ca?
de plus ma voiture a du mal a demarer kan j'arrive sur la reserve du pelin!ca peut venir de koi?
dernierement j'aimerai debrancher ma vanne egr mai je ne sais po comment ni ou elle se trouve! merci pour voitre aide
Reply #1February 18, 2008, 10:01:53 am
fgruat
« Reply #1 on: February 18, 2008, 10:01:53 am »
rho le francais  :?
blanc ?
un moteur qui fume blanc est mauvait signe ...
elle bouffe de l'eau ?
pour le demarage a frois regarde deja du coté de tes bougie de prechauffage
Reply #2February 18, 2008, 04:04:31 pm
skinlen
  • 151
« Reply #2 on: February 18, 2008, 04:04:31 pm »
Quote from: "fgruat"
rho le francais  :?
blanc ?
+1 pour tous
golf III tdi cab mot AFN
Reply #3February 19, 2008, 09:07:44 am
Gino
« Reply #3 on: February 19, 2008, 09:07:44 am »
Salut moi aussi je vais démonter l'EGR sur la mienne
c'est tout expliqué en photo içi : http://www.vag-technique.fr/Moteur/Suppression-EGR-TDI-4-cylinres.html
 :wink:
Reply #4February 19, 2008, 09:57:39 am
sleeper
« Reply #4 on: February 19, 2008, 09:57:39 am »
ne suffit-il pas de debarnacher le petit tuyau ki aspire l'air et de le refermer avec une vis???
pour ce ki est du nettoyage je n'en ai pas la capacité je crois
Reply #5February 22, 2008, 02:30:32 am
firedog07
« Reply #5 on: February 22, 2008, 02:30:32 am »
c'est uniquement au démarrage à froid quelle fume blanc  :?:
Si oui et que en plus elle tourne pas rond, je pencherai pour un calage de la pompe, peut être du à courroie un peut détendu.
Et si elle à plus de mal à démarrer sur la reserve je dirai prise d'air dans le circuit de GO.
Je m'explique : prise d'air dit désamorcage de la pompe, donc tu tires sur le démarreur pour réamorcer (plus dure si la voiture n'a pas roulé depuis 1 ou 2 jours) et une fois fait tu démarres avec un peu d'air dans les tuyaux et donc fumée blanche au démarage. Si plus dur sur la reserve, c'est que le GO doit remonter du fond du reservoir jusqu'à la pompe, alors que si plein ben le niveau est déjà plus haut donc moins besoin de pomper.
Maintenant je donne cet avis parceque j'ai eu le cas, mais ça peut venir d'autre chose. Je m'en suis appercu en accélerant décelerant sous le capot, en voyant des petites bulles remonter dans le tuyau transparant qui est sur le filtre à GO
Reply #6February 22, 2008, 03:14:06 am
sleeper
« Reply #6 on: February 22, 2008, 03:14:06 am »
deso j'y connai po grand chose mai c koi le filte GO??
Reply #7February 22, 2008, 04:10:10 am
« Reply #7 on: February 22, 2008, 04:10:10 am »
Quote from: "sleeper"
Filtre à gazoil...
C'est seulement au démarrage qu'elle fume blanc?
Reply #8February 22, 2008, 05:43:04 am
firedog07
« Reply #8 on: February 22, 2008, 05:43:04 am »
Y a pas à être désolé d'apprendre du vocabulaire  :wink:
Reply #9February 22, 2008, 05:51:39 am
firedog07
« Reply #9 on: February 22, 2008, 05:51:39 am »
Ceci etant 2 questions importantes :
Est ce qu'elle fume blanc uniquement au démarrage à froid ?
Est ce que tu es obligé de tirer plus longtemps sur le démarreur si tu l'as pas utilisée pendant 1 jours, que quand tu ne l'as pas utilisée depuis 4 heures ?
Reply #10February 22, 2008, 05:43:29 pm
skinlen
  • 151
« Reply #10 on: February 22, 2008, 05:43:29 pm »
toujours + 1 question tres importante sinon le diagnostique peut être fossé
