Author Topic: 2.5 tdi la ddifférence entre le 120 et le 140 cv ?  (Read 8377 times)
December 28, 2007, 03:47:08 am
gt95turbo
« on: December 28, 2007, 03:47:08 am »
Salut j'aurai voulu avoir des infos sur les différence entre le 120 et le 140 cv qui équipe les audi 100 (a6), mon chef avait regardé mais au niveaux moteur il n'y a pas l'air d'avoir de différence!!
Mais il me confirme que ça marche bien!! mieu qu'un espace 4 2.2 dci !!
lol
Reply #1December 29, 2007, 09:05:28 am
gt95turbo
« Reply #1 on: December 29, 2007, 09:05:28 am »
Personne n'as d'infos !!! :cry: !!!
merci d'avance si vous connaissez un peu!!
Reply #2December 29, 2007, 03:54:49 pm
skinlen
  • 151
« Reply #2 on: December 29, 2007, 03:54:49 pm »
je ne connait pas la voiture mais je suis tenté de dire simplement "reglage" ( actuellement je fait encore mes études,bts Agros Equipement, en gros c'est dans le monde agricole et certains tracteurs ont exactement les meme moteurs et pas les meme puissance (mais c'est la boite et le systeme hydraulique qui est diferent))
golf III tdi cab mot AFN
Reply #3December 30, 2007, 04:07:48 pm
tony49
« Reply #3 on: December 30, 2007, 04:07:48 pm »
Donc effectivement je te confirme que ces deux moteur sont identique de part leur conception comme j'ai pu le voire sur autoweb
Modèle :  A6 1995 2.5 TDI__________________A6 1995 2.5 TDI 140
Années de production :  1995-1997 __________1995-1997
Type du moteur :  5 cylindres en ligne________5 cylindres en ligne
Energie :  Diesel _________________________Diesel
Disposition du moteur Longitudinal avant______Longitudinal avant
Alimentation  Injection directe, pompe________Injection directe, pompe
Suralimentation  Turbo (0.7 bar)+intercooler_Turbo (0.7 bar)+intercooler
Distribution Arbre à cames en tête__________ Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes  2 par cylindre_________2 par cylindre
Alésage & Course  81.0 x 95.5 mm__________81.0 x 95.5 mm
Cylindrée  2461 cc_______________________2461 cc
Compression  21.0_______________________21.0
Puissance  115 ch à 4000 tr/min____________140 ch à 4000 tr/min
Couple  27.0 mkg à 1900 tr/min____________29.6 mkg à 1900 tr/min
Boite de vitesses  5 rapports_____________6 rapports
Puissance fiscale  7 cv____________________10 cv
Donc moi aussi je penserais comme gt95turbo que c'est comme il le marque que la boite n'est pas la même sur les deux moulins mais également sur la gestion de celui ci, à mon grand étonnement la pression de sural est la même mais tout ce qui est temps d'injection, diamètre de nez d'injecteur et avance voire même AAC doivent être différent.
Voila si ya des connaisseurs il pourraient sans doute confirmer.
Reply #4December 31, 2007, 07:11:24 am
polo 1 900
« Reply #4 on: December 31, 2007, 07:11:24 am »
diametre de nez d'injecteurs
il y a 0.10mm de lever de came plate en plus par rapport au 120cv
Reply #5January 02, 2008, 06:21:22 am
tony49
« Reply #5 on: January 02, 2008, 06:21:22 am »
com ca tout est dit!
Reply #6February 17, 2008, 03:40:21 pm
tissot
« Reply #6 on: February 17, 2008, 03:40:21 pm »
ce qui fait la différence est la présence d'un intercooler.....
Reply #7March 16, 2008, 01:17:21 pm
gt95turbo
« Reply #7 on: March 16, 2008, 01:17:21 pm »
Salut pourquoi il n'ya en as pas sur la 115 cv!!
j'en ai 2 ou 3 qui traine donc il y en a au moins un qui fera l'affaire!
Reply #8March 16, 2008, 01:48:56 pm
caddy
  • 748
« Reply #8 on: March 16, 2008, 01:48:56 pm »
si il y as un intercooler sur la 115 , elle est meme sortie en boite 6 .... :wink:
Reply #9March 16, 2008, 04:32:29 pm
gt95turbo
« Reply #9 on: March 16, 2008, 04:32:29 pm »
ça m'etonnais un peu car j'en ai un sur ma 80
Reply #10April 11, 2008, 04:28:23 am
gt95turbo
« Reply #10 on: April 11, 2008, 04:28:23 am »
Salut a tous, j'aurai voulu savoir s'il y a bien une différence entre les calculateur  de 2.5 tdi aat 115 et ael 140cv!! j'ai quelque petite chose sur un forum anglais il n'y a pas que du vrai mais je pense qu'il doit y avoir quelque info!!
De ce que j'ai reussi a traduire il y a une différence au niveau des injecteurs du calculateur [qui peut etre monté sur le aat ]il y aussi les modèle automatique qui aurait un injecteur pompe avec un piston de 11mm au lieu de 10[peu etre la tete :? ]
http://209.85.135.104/translate_c?hl=fr&u=http://www.audifans.net/modules.php%3Fname%3DForums%26file%3Dviewtopic%26t%3D20705
Reply #11April 11, 2008, 05:59:43 am
« Reply #11 on: April 11, 2008, 05:59:43 am »
Quote from: "gt95turbo"
Là tu fais une confusion des genre  :?  Les modèles automatiques n'ont pas d'injecteur-pompes, et ce dont tu parles est en fait la tête hydrolique de la pompe à injection. Elle est de 10mm sur les manuels et les automatiques. C'est seulement sur les 1.9 TDI 90 automatiques qu'il y a des têtes de 11mm.
Pour le calculo, si les injecteurs sont différents, il y a de grandes chances pour que la gestion soit différente. Après, si ta question est de savoir si tu peux les interchanger, et si mettre celui des 140 te fera gagner des chevaux, je n'en ai strictement aucune idée.
Reply #12April 11, 2008, 06:42:33 am
caddy
  • 748
« Reply #12 on: April 11, 2008, 06:42:33 am »
erreur les pompe des 5 cylindres tdi sont toute en 11mm  :wink:
Reply #13April 11, 2008, 07:51:36 am
« Reply #13 on: April 11, 2008, 07:51:36 am »
Quote from: "caddy"
Ah oui, j'ai vérifié, en effet c'est des 11mm.
Reply #14April 11, 2008, 10:32:02 am
gt95turbo
« Reply #14 on: April 11, 2008, 10:32:02 am »
Salut ,oui je pensait bien qu'il y avait une erreur sur le site anglais !!
merci!!
