Author Topic: Prépa G4 TDI 110ch  (Read 9837 times)
Reply #15December 05, 2007, 03:15:39 pm
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #15 on: December 05, 2007, 03:15:39 pm »
après pour la fiabilité tu peux rajouté un radiateur d'huile,de l'additif pour le gazoil un filtre sans retour,vidange tous les 7500km filtre à huile à chaque fois
le bloc tient 2 bars sans l'ouvrir!
Reply #16December 06, 2007, 08:05:44 am
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #16 on: December 06, 2007, 08:05:44 am »
Quote from: "tony49"
mais c koi ki change car moi je vien de trouver kil on la même référence
va voire
 :arrow: http://www.audi-tourisme.com/turbo_vtg.htm
Ce qui est dit est faux...
Le GT1749V, on le trouve sur les derniers TDI 110 et sur les 115.
Le turbo du TDI 130, sa référence est GT1749VA.
Le turbo du TDI 150, sa référence est GT1749VB.
Reply #17January 14, 2008, 11:17:16 am
tony49
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #17 on: January 14, 2008, 11:17:16 am »
Ok petit lolo,
Mais dc entre le 130et le 150 c'est koi la différence?
Reply #18January 15, 2008, 10:23:43 am
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #18 on: January 15, 2008, 10:23:43 am »
La roue compresseur doit etre légèrement différent pour permettre de prendre + de pression. Mais physiquement (à l'extérieur), ce sont exactement les mêmes ;)
Reply #19January 15, 2008, 10:41:17 am
tony49
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #19 on: January 15, 2008, 10:41:17 am »
ok
Merci petitlolo,
a++++
Reply #20January 16, 2008, 06:31:24 am
didi64
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #20 on: January 16, 2008, 06:31:24 am »
Mais en changeant le turbo, nez d'injecteur etc... Le débimètre il est pas faussé? Il existe un débimètre pour chaque moteur, non? Un TDI 110 en possède un différent de TDI 150 donc si je met un turbo de 150 faut il changer le débimetre ?
Reply #21January 16, 2008, 11:07:19 am
tony49
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #21 on: January 16, 2008, 11:07:19 am »
slt,
Non je ne pense pas que t'a à te tracasser du débit mètre car il ne mesure que le débit d'air entrant dans ton moteur c'est tout. Il ne te bridera pas ton injection.
Reply #22January 17, 2008, 04:15:23 am
didi64
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #22 on: January 17, 2008, 04:15:23 am »
Ok jte remercie !  :D
Reply #23January 23, 2008, 07:09:21 am
Tintin
  • 1279
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #23 on: January 23, 2008, 07:09:21 am »
Le turbo de TDI 150 1749VB a une roue de compresseur plus grande  et la turbine d'échappement plus grande que le 1749VA, j'ai les mesures dans mon garage, j'avais les deux turbo en main et pris des mesures.
Reply #24February 18, 2008, 02:16:50 am
didi64
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #24 on: February 18, 2008, 02:16:50 am »
Salut,
Dite, pour mettre un turbo de TDI 150 : GT1749VB sur le moteur de la 110ch AHF, y a t-il une modification a faire pour l'adapter?
Merci bien
Reply #25February 18, 2008, 04:38:18 am
didi64
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #25 on: February 18, 2008, 04:38:18 am »
Personne pour me répondre??
Reply #26February 19, 2008, 07:51:18 am
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #26 on: February 19, 2008, 07:51:18 am »
Quote from: "didi64"
Salut,
Merci bien
Je suis en plein dedans mais pour une A3. Je te tiens au courant.
Reply #27February 20, 2008, 01:50:31 pm
didi64
Prépa G4 TDI 110ch
« Reply #27 on: February 20, 2008, 01:50:31 pm »
Ok c'est gentil a toi !
Sinon il y a personne d'autre qui peux me dire si la greffe d'un turbo de TDI 150 necessite une modif ou pas sur un moteur de TDI 110???
