Author Topic: Au secour !!  (Read 3334 times)
September 23, 2007, 12:39:51 pm
zasnas2000
  • 1
Au secour !!
« on: September 23, 2007, 12:39:51 pm »
Hello
Heureux proprietaire d une audi a4 tdi 110 cv ( moteur type AFN)
depuis plusieurs moi j ai un gros problème dont voici les symptomes
- besoin de 40 coup de cle avant que le temoin de prechauffage ne s allume donc pouvoir demarrer la voiture et cela a froid ou a chaud
- coupure net du moteur lorsque la pedale d acceleration est pied au plancher sinon en appuyant gentillement pas de perte de puissance..
apres l avoir passe au VAG aucun code erreur ni debitmetre ni pompe ni rien...
je recherche desesperement le relais de prechauche des bougies ( l equivalent du relais 109...)
merci de voter aide
