Fixmyvw.com
Author Topic: ca demarre mal a froid et plus a chaud  (Read 4221 times)
April 10, 2006, 05:28:50 am
zophia
  • 2
« on: April 10, 2006, 05:28:50 am »
Bon tout et dans le titre
A froid il faut tirer sur le demareur comme un fou,ça petarade, ca fume ,ensuite ça demarre:une fois que ça tourne ,y a pas de Probleme
Le circuit de GO ne se desamorce pas (pas de prise d air),filtre a GO a ete changer, les bougies sont OK
Une fois le moteur Chaud, ou bien qu il a toune 1 ou 2 minute (ou meme plus), impossibilite de redemarrer
Alors c est quoi ce pb, j ai  verifie la distribution ça a  l air OK
Help me
Reply #1April 10, 2006, 05:30:40 am
zophia
  • 2
« Reply #1 on: April 10, 2006, 05:30:40 am »
Dans la vitesse , jai oublier de dire que c est pour une Golf 3 tdi de 1993 (90 cv)
Reply #2April 10, 2006, 09:05:09 am
caddy
  • 748
« Reply #2 on: April 10, 2006, 09:05:09 am »
combien km?
ton reglage iq?
ca fumme comment quand ca demarre?
Reply #3April 10, 2006, 02:22:30 pm
dds
« Reply #3 on: April 10, 2006, 02:22:30 pm »
relais 109 souvent c'est le probleme sur les tdi en problemes de démarrage et le prix est dérisoire 15€
Reply #4June 25, 2006, 06:40:51 am
Macwars
« Reply #4 on: June 25, 2006, 06:40:51 am »
Réponse plus  pessimiste mais qui m'est arrivé ....
le pignon du vilebrequin qui prend du jeu... :(
si t'as du bol le simple changement du pignon suffit.. mais si com emoi c trop tard ton vilo est mort.. faut changer .. moi le garagiste m'a a l'epoque change le bloc moteur (un d'okaz.. ) plutot que de refaire le bas moteur en piece neuves car trop cher !
en plus j'ai peur d'avoir de nouveau le soucis qui pointe son nez .. je fume blanc des le demarrage.. mais le moteur se lance bien a chaud comme a froid.. et tourne plutot normalement..baaah
Fixmyvw.com
