Fixmyvw.com
Author Topic: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO  (Read 13619 times)
Reply #60October 13, 2011, 05:37:07 pm
erich83
  • 74
Re: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO
« Reply #60 on: October 13, 2011, 05:37:07 pm »
Non, la place n'a pas d'importance.
Tu n'as pas une prise d'air?
comment verifier pour la prise d air?
(quand la pompe n est pas relié aux injecteurs)
Ca se monte cette pompe sur mon RA:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/224522636.htm?ca=21_s
« Last Edit: October 14, 2011, 06:21:52 am by erich83 »
Reply #61October 14, 2011, 07:00:52 am
« Reply #61 on: October 14, 2011, 07:00:52 am »
ell est dégueue
Reply #62October 14, 2011, 07:35:39 am
erich83
  • 74
« Reply #62 on: October 14, 2011, 07:35:39 am »
ell est dégueue
tu en as une pour moi ?  ;D
Reply #63October 15, 2011, 06:50:51 am
« Reply #63 on: October 15, 2011, 06:50:51 am »
j'ai du stock en pompe pour 1600
Reply #64October 16, 2011, 04:00:58 am
erich83
  • 74
« Reply #64 on: October 16, 2011, 04:00:58 am »
Je vais changer de pompe  :o
Si ca marche avec la nouvelle pompe, il faudra que j'arrive à comprendre ce qui se passe avec la mienne.
J'ai refais le montage, je pense pas me rater quelque part et pourtant...
Reply #65October 16, 2011, 07:11:28 am
KUB
  • 784
« Reply #65 on: October 16, 2011, 07:11:28 am »
sa ce trouve elle est pas bien réamorcer!
pleins l'ont déjà vus
déjà chasser l'air dans la tête hydro c'est chiant ^^
what's up nelson?
Reply #66October 17, 2011, 12:02:13 am
erich83
  • 74
« Reply #66 on: October 17, 2011, 12:02:13 am »
Depuis le temps, elle serai réamorcé.... en plus j'ai du gazole qui sort des 4 sorties, le probleme est qu'il faut visser la richesse énormément.
Reply #67October 17, 2011, 02:24:05 am
KUB
  • 784
« Reply #67 on: October 17, 2011, 02:24:05 am »
tu est sr d'avoir re mis la rotule du levier de tiroir dans le coulisseau?
what's up nelson?
Reply #68October 17, 2011, 04:38:10 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #68 on: October 17, 2011, 04:38:10 am »
Sa veut rien dire moi aussi j'y ai passé du temps a tester, moi aussi j'avais du gazoil qui sortait des 4 injecteurs et pourtant j'avais bel et bien une prise d'air dans le haut le pompe !
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #69October 17, 2011, 01:29:11 pm
erich83
  • 74
« Reply #69 on: October 17, 2011, 01:29:11 pm »
J'ai redemonté la pompe pour vérifier que j'avais bien mis la rotule. Au remontage, j'ai mis un peu de graisse pour que ca tienne.
Je ne pense pas avoir de prise d'air dans le haut de la pompe car je ne l'ai pas démonté (et ca marchait avant)
Reply #70October 17, 2011, 01:47:25 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #70 on: October 17, 2011, 01:47:25 pm »
Sa veut rien dire le fait que tu ne l'ai pas demonté, c'est le fait que le circuit de gazoil ait été interompu qui fait qu'elle s'est desamorcé et du coup que tu as de l'air dedans.
Reply #71October 17, 2011, 02:15:30 pm
KUB
  • 784
« Reply #71 on: October 17, 2011, 02:15:30 pm »
tu as mis de la graisse ou sinon?
what's up nelson?
Reply #72October 17, 2011, 02:19:09 pm
erich83
  • 74
« Reply #72 on: October 17, 2011, 02:19:09 pm »
J'ai mis de la graisse sur tous les ressorts, sur la petite rondelle au bout de l'arbre et sur le téton.
Reply #73October 23, 2011, 09:56:31 am
erich83
  • 74
« Reply #73 on: October 23, 2011, 09:56:31 am »
Bonjour à tous
J'ai changé la pompe à injection! la voiture est partie direct!  ;D
Donc doit y avoir un probleme pendant le remontage de la pompe.
Je vais garder celle qui est sur la voiture mainentnat  :D
Reply #74October 23, 2011, 12:17:10 pm
« Reply #74 on: October 23, 2011, 12:17:10 pm »
ni kel
