Fixmyvw.com
Author Topic: Audi A3 8l finition S...  (Read 12113 times)
May 31, 2011, 07:08:51 pm
lepiaf
  • 70
« on: May 31, 2011, 07:08:51 pm »
Donc je vous présente enfin ma charrette qui est aussi mon daily:
Tout d'abord
le chassis Audi A3 8l tdi 110 de janvier 2000:
- Region: Europe [ W ]
- Manufacturer: Audi [ A ]
- Car Type: Passenger Car (Audi) [ U ]
- Body Style: Filler character: No meaning [ Z ]
- Engine: Filler character: No meaning [ Z ]
- Restraint: Filler character: No meaning [ Z ]
- Model: undefined [ 8L ]
- Year: 2000 [ Y ]
- Assembly Plant: Ingolstadt, Germany [ A ]
- Serial #: ......
Côté codes options:  ;D
- LZ9W       ebony schwarz perleffect
- N4X       vachette leather seat covering :arrow: siège en cuir
- E0A
- 1KK          freins à disques à l'arrière
- 3FE        toits coulissants en verre avec une manipulation et un mécanisme de présélection électriques
- F0A
- T8U         composants pour le moteur de base, l'unité 038.G
- 2PV         volant cuir 3 branches +air-bag
- 7G0         sans capteur d'humidité
- 3L3       réglage manuel en hauteur pour les sièges avant
- 1SA       sans plaque de protection suplementaire sous le moteur
- J0L       batterie 70 AH/340A
- 1JK       rear shock absorption, sports design :arrow: absorption des chocs arrière, la conception sports
- 0L2       Pédale d'accélérateur à commande électronique
- 3NC    banquette arriére rabattable en 1 tiers-2 tiers
- C3F       cast alloy wheels 6 1/2J x 16 5-arm style, offset 42  :arrow: Jantes alu  6 1/2J x 16 5 branches
Roues en alliage coulé
- 4VE      deux ceintures de sécurité 3-point et une ceinture de recouvrement statique dans la troisième rangée des sièges
- 1LS      front disc brakes with integrated adapter :arrow: freins à disque avant avec adaptateur intégré
- 1GK   front shock absorption, sports design 1 :arrow: absorption des chocs avant, la conception de sport 1
- 8GL   alternateur 120A
- 8BG   double headlight LHD :arrow: phare double LHD
- 8Q1   régulateur électrique du site de phare
- 6XC   rétroviseur extérieur réglable électriquement
- 0G4   boîte mécanique avec cable de commande vitesse
- U1A   combiné instrument compte tours + montre KM/H
- 9Q2   Indicateur Multi-fonction / Ordinateur de bord avec contrôle au démarrage
- 4X1      airbag latéral avant
- Q1D   sièges avant sport
- 5SL      rétroviseur extérieur gauche asphérique grand angle
- 1AH   ABS/ASR
- 7X0      pas de radar de recul
- 0YZ      without determination of weight category for rear axle :arrow: sans détermination de la catégorie de poids pour l'essieu arrière
- X3A   Réglages de base: France
- 8Z5      refroidissement à eau du moteur version 1
- 4K1      verrouillage central avec radiocommande
- QG1   Service LongLife
- 5RQ   rétroviseur ext. (convexe) droit
- 4R1      électric windows front/rear :arrow: Vitres électriques avant / arrière
- V52      suspension range 252 :arrow: gamme de suspension 252
- 1N6      power steering :arrow: direction assistée
- MF4        4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDIMVEG 2 base engine is T8U
- 6R2           gaine de protection levier de vitesse en cuir
- 5D1      verrouillage centrak radio commandé ...,.. MHZ
- 4GH   Pare-brise teinté (vert) avec bandeau pare-soleil
Voilà pour les photos et le projet sa va arrivé :P
A3 8L AFN Sline...
Reply #1June 01, 2011, 01:40:26 am
Re: Audi A3 8l finition S...
« Reply #1 on: June 01, 2011, 01:40:26 am »
Les photos, vites  :)
Reply #2June 01, 2011, 03:59:18 am
« Reply #2 on: June 01, 2011, 03:59:18 am »
Il aurait pas tendance a s'embourgeoiser ce forum, avec cette recrudescence d'audi A3  ;D
Reply #3June 01, 2011, 04:01:11 am
lepiaf
  • 70
« Reply #3 on: June 01, 2011, 04:01:11 am »
Donc je vous retrace son évolution depuis l'achat ;D
Donc cette audi est seulement une troisième main j'ai le bon de commande Audi du premier proprio, le second étant mon frère autant vous dire que je connais l'historiique de la voiture :P
Donc mon frangin c'était lancé dans une démarche un peu tuning côté optique avant...
La voici une fois à la maison juste la CG faite et les nouvelles plaques:
Puis lors d'un petit séjour dans les landes (j'ai de la famille la bas)
Le kit distrib pompe à eau ayant été fait peu de temps avant l'achat, je me suis contenté d'une bonne vidange avec filtre neuf et une remise à neuf du freinage avant...
Donc malheureusement peut de photos du chantier mais un tit aperçu des anciens disques:
Et les nouveaux avec plaquette neuve en place:
Premier constat positif plus de vibrations dans le volant au freinag :lol!:
On va voir ce que sa dit une fois les disques et palquettes rodés :P
A3 8L AFN Sline...
Reply #4June 01, 2011, 04:06:42 am
lepiaf
  • 70
« Reply #4 on: June 01, 2011, 04:06:42 am »
Mais nan c'est des modèles bas de gamme  ;D
Bon on attaque les modifs carrosserie, avec un arrivage en masse de pièces S3!!
Donc le listing:
- PC avant S3 avec antibrouillard, buse de lave phare et toutes ses grilles
- PC arrière S3 sans radar de recul
- Haillon arrière complet S3 avec son Becquet
- Deux ailes avant S3 que finalement je n'ai pas posé car des modifs à faire qui me plaisaient pas...
Et un pare brise neuf identique à celui d'origine, et une paire d'optiques avant phase 2 (neuf) ainsi que les arrières (occasion)
Les photos:
« Last Edit: June 01, 2011, 04:09:31 am by lepiaf »
A3 8L AFN Sline...
Reply #5June 01, 2011, 04:12:55 am
« Reply #5 on: June 01, 2011, 04:12:55 am »
nickel tout ca yann :)
Reply #6June 01, 2011, 04:15:24 am
lepiaf
  • 70
« Reply #6 on: June 01, 2011, 04:15:24 am »
Merci mon sylvain, qui est aussi mon fournisseur et mon préparateur pour certaines options du projet à venir :-*
Ah j'oubliai de préciser aussi que j'ai profité du changement de haillon pour faire lisser le barillet du coffre (visible sur les photos juste au dessus) ;D
Donc vient ensuite un petit essai de jantes...
8' de large derrière, avec une cale de 30mm...
Et 6' à l'avant, avec toujours une cale de 30mm...
Enfin la voiture est beaucoup trop haute pour du 16 en flanc tendu  ;D
Et ce malgré le chassis sport donc on envisage un passage en 17 avec du OEM comme toujours :P
A3 8L AFN Sline...
Reply #7June 01, 2011, 08:11:02 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #7 on: June 01, 2011, 08:11:02 am »
Beurk de beurk, comment c'est a chier !
faut au moins du 18 la dessus.
un set de rotiform et hop, finie.  ;)
Reply #8June 01, 2011, 10:47:51 am
lepiaf
  • 70
« Reply #8 on: June 01, 2011, 10:47:51 am »
Toi même tu sais que pour mettre du 18 faut avoir le moteur pour les arrachés du bitumes tant que je cire pas en 1 et 2 avec le 17 je passe pas au dessus :P
A3 8L AFN Sline...
Reply #9June 01, 2011, 11:24:28 am
« Reply #9 on: June 01, 2011, 11:24:28 am »
avec 40mkg de couple tu verra ;D
Reply #10June 01, 2011, 11:35:09 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #10 on: June 01, 2011, 11:35:09 am »
Sympa la didi !
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #11June 01, 2011, 12:08:13 pm
« Reply #11 on: June 01, 2011, 12:08:13 pm »
Je voulais faire la même chose que toi avec un kit S3 mais en voyant la tienne ya un truc qui me choc mais je trouve pas quoi  ::)
Peut être la hauteur de caisse  ;D
AudiA3Powwwa  8)
Reply #12June 01, 2011, 12:22:00 pm
lepiaf
  • 70
« Reply #12 on: June 01, 2011, 12:22:00 pm »
AudiA3Powwwa  8)
Attends je vais te mettre les photos avec les 17 tu verras sa choc nettement moins, pi moi j'ai le chassis sport :P
A3 8L AFN Sline...
Reply #13June 01, 2011, 12:26:48 pm
lepiaf
  • 70
« Reply #13 on: June 01, 2011, 12:26:48 pm »
Donc voici les photos avec les nouvelles jantes et les rétro de A3 de 2001 8)
A3 8L AFN Sline...
Reply #14June 01, 2011, 12:28:24 pm
lepiaf
  • 70
« Reply #14 on: June 01, 2011, 12:28:24 pm »
Petit shoot en Bretagne
Voilà sinon bientôt des photos de l'intérieur, il me manque juste deux récaros en cuir noir ;D
Sinon à venir la pose d'une barre stab avant de S3 avec un Kit KW variant 2 d'occasion histoire de perdre de la hauteur. ;D
Et pi la pose par mon ami et Prez le bonariendutdi de deux sorties S3 fonctionnelles :P
Voilà après ce sera syl20 alias monsieur pompe qui va œuvrer sur le bébé avec la pose de nez et de...
On va garder un peu de supence sur la prépa mais bon objectif atteindre les 200cv ;D
« Last Edit: June 01, 2011, 12:34:33 pm by lepiaf »
A3 8L AFN Sline...
S-PAutomotive.com
