Section Francaise > Moteur Injection direct
AFN pompe méca
hugo13:
As-tu controlé si le moteur passe dans la caisse car il est plus haut que le 1.6L car la course du piston est plus importante.
caddy:
--- Quote from: "hugo13" ---As-tu controlé si le moteur passe dans la caisse car il est plus haut que le 1.6L car la course du piston est plus importante.
--- End quote ---
oui le moteur passe, mais dans sont cas ce qui ne passeras pas c'est la pompe a injection .
la pompe du jx et speciale sont enrichisseur et totalement different.
mais le probleme c'est qu'il ne pourras pas passer avec une pompe de jx car les tubulure d'injecteur du tdi ne sont pas prevu pour passer autour de cette pompe. :(
syncro77:
Il n'y a pas pas de problème de hauteur sur un Transporter Syncro, car le moteur est placé d'origine un peu plus bas, ou plutôt un peu incliné vers l'arrière pour une histoire d'alignement de l'arbredetransmission, par rapport à un 2 roues motrices.
caddy:
--- Quote from: "syncro77" ---Il n'y a pas pas de problème de hauteur sur un Transporter Syncro, car le moteur est placé d'origine un peu plus bas, ou plutôt un peu incliné vers l'arrière pour une histoire d'alignement de l'arbredetransmission, par rapport à un 2 roues motrices.
--- End quote ---
tu est bien sur de ca?
car on a poser un aaz dans un synchro justement et on a garder la pompe du 1.6td, de toute facon pour le tdi c'est pas possible....
syncro77:
Oui, sur. J'en ai vu plusieurs. Ca passe juste.
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
