Author Topic: GOLF 3 GT TDI PROB VILO  (Read 5827 times)
June 09, 2007, 08:39:42 am
Eric40
  • 3
« on: June 09, 2007, 08:39:42 am »
Bonjour tout le monde !!!
Je suis propriétaire d une Golf 3 GT TDI 110 ch...malheureusement celle-ci ne fonctionne plus....le diagnostic établit est le vilebrequin, la poulie.... :?
N"étant pas suffisamment compétent en la matière, je souhaiterais avoir des conseils....
Soit remplacer le vilo + poulie + distribution...(selon mon garage)
Soit remplacer le bloc embiellé (comme me l a indiqué VW)
Soit changer le moteur....
Quelle la raison de ce problème ??? la clavette ??
Merci par avance....  :wink:
Reply #1June 09, 2007, 08:57:25 am
« Reply #1 on: June 09, 2007, 08:57:25 am »
juste une question, les tdi 110 ont une clavette comme certain tdi90 et les td?
Reply #2June 09, 2007, 09:28:06 am
Eric40
  • 3
« Reply #2 on: June 09, 2007, 09:28:06 am »
Oui ........de ce qu' a pu me dire le garagiste !!!!!!! mais personnellement, je ne suis pas calé en la matière !!!! peut être que d'autres pourront infirmer ou confirmer.....
Reply #3June 10, 2007, 03:35:49 am
toogolf
  • 41
    • http://hrsmotorsport.wifeo.com
« Reply #3 on: June 10, 2007, 03:35:49 am »
les premiers tdi avaient encore le system de clavette mais je pense pas que vw se soit amusé a remettre ce system sur les 110 ,a moins qu'ils leurs restaient des vilo a clavette a ecoulé,je suis septique sur le verdict du garage.
caddy,pourrais tu nous renseigné :?:
BESOIN DE PIECES POUR VOTRE VW :  http://hrsmotorsport.wifeo.com
Reply #4June 10, 2007, 07:06:39 am
« Reply #4 on: June 10, 2007, 07:06:39 am »
Quote from: "toogolf"
+1
Reply #5June 10, 2007, 11:45:51 am
caddy
  • 748
« Reply #5 on: June 10, 2007, 11:45:51 am »
je ne pense pas que le 110 est une clavette !
par contre il ce peux qu'il y ais un probleme de poulie damper.
ou de volant bimasse....
Reply #6June 12, 2007, 06:36:57 am
Eric40
  • 3
« Reply #6 on: June 12, 2007, 06:36:57 am »
Ok...je vais me renseigner....mais quoi qu il en soit, pensez vous qu il faille changer le bloc, le moteur ??
Chaque fois que le garage recale, il y a décalage dans les jours qui suivent !!!!!
Merci pour vos reponses... :wink:
Reply #7July 22, 2007, 02:21:04 pm
tautaur
« Reply #7 on: July 22, 2007, 02:21:04 pm »
Salut
moi aussi je suis du 40, tu en est ou de ton probleme ?
Reply #8September 03, 2008, 01:20:59 pm
saucefrite
« Reply #8 on: September 03, 2008, 01:20:59 pm »
Quote from: "Eric40"
 :shock: ca veux dire que tu as du jeux entre la poulie et le vilo.
Reply #9September 06, 2008, 05:39:23 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #9 on: September 06, 2008, 05:39:23 am »
Je ne recommande rien et je pense que c'est du bricolage que je préfèrerais éviter mais il y aurait moyen de réparer à pas cher. Après en cas de casse de la réparation dommage mais bon. Vois http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=151871 si tu veux.
Reply #10September 13, 2008, 12:21:06 pm
Gino
« Reply #10 on: September 13, 2008, 12:21:06 pm »
le probleme vient que l'ecrou n'as pas été sérré correctement a la dépose/repose de  la courroie de distri..
donc ça prends un peu de jeu , et ça use...
je trouve que bcp de tdi ont ce probleme..
il faut serré au couple défini , puis faire encore 1/4 de tour
et là il n'y aura pas de probleme  :wink:
Reply #11September 13, 2008, 03:01:39 pm
« Reply #11 on: September 13, 2008, 03:01:39 pm »
j'ai bossé sur plusieurs tdi et jamais eu ce soucis là
