Author Topic: pignon de vilo sur AFN  (Read 8069 times)
November 30, 2006, 12:02:12 pm
actarus
« on: November 30, 2006, 12:02:12 pm »
est ce utile de le changer avec sa vis (la caisse est de juillet 96 et 214 000km)?
c'est pas une maladie comme sur les autres?
Reply #1November 30, 2006, 12:57:05 pm
frk
« Reply #1 on: November 30, 2006, 12:57:05 pm »
Tu peux te rassurer en le faisant mais sur les AFN il n'y a pas de clavette comme sur les AAZ donc pas de risque pour le vilebrequin ;)
Le vilebrequin 1Z/AFN:
Le vilebrequin AAZ:
Les poulies, à gauche AAZ, à droite 1Z/AFN
Mais quoi qu'il en soit, après le démontage de cette vis, c'est obligatoirement le remplacement et le serrage au couple + angulaire ( 9 da N.M et 90° angulaire )
Reply #2December 01, 2006, 06:23:05 am
actarus
« Reply #2 on: December 01, 2006, 06:23:05 am »
ca confirme ce que j'ai toujours entendu dire et pourtant j'ai eu un tdi 90 de 96 avec 200 000km qui a flingué 3 pignons (et c'est le modele sans clavette)
merci en tout cas, c'est ultra explicite
Reply #3December 01, 2006, 12:19:16 pm
caddy
  • 748
« Reply #3 on: December 01, 2006, 12:19:16 pm »
tu sais la casse du pignon peut provenir d'autre parametre , tel le damper ....
Reply #4December 01, 2006, 01:30:47 pm
actarus
« Reply #4 on: December 01, 2006, 01:30:47 pm »
sur mon 90, c'etait pas une casse net mais une usure a tel point que le pignon finisait sans meplat!
mais bon a force le vilo travaille et ca aide pas les pignons qui suivent.
donc ca sert a rien que je le fasse avec ma distrib
merci
Reply #5December 03, 2006, 07:51:14 am
frk
« Reply #5 on: December 03, 2006, 07:51:14 am »
caddy:
C'est quoi le damper?
Sinon, j'ai entendu parler d'un défaut de certaines vis de pignon trop longues fournies par certains manufacturiers qui ont du prendre la mesure d'une vis usagée. Elles butent dans le fond du trou de la vis de vilebrequin sans serrer le pignon d'où un jeu et fatalement un pignon qui meurt voir pire...
Reply #6December 03, 2006, 12:34:27 pm
actarus
« Reply #6 on: December 03, 2006, 12:34:27 pm »
le damper c'est la grosse poulie qui se fixe sur le pignon de vilbrequin!
c'est pas con ton histoire de vis trop longues sinon
Reply #7December 07, 2006, 09:08:12 am
frk
« Reply #7 on: December 07, 2006, 09:08:12 am »
Ah ok, merci Damper=Poulie de vilebrequin. Va vraiment falloir faire un traducteur quebecois/Français  :lol:
Reply #8December 07, 2006, 09:24:34 am
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #8 on: December 07, 2006, 09:24:34 am »
le damper c est pour les vibration du vilebrequin non ?
