Author Topic: qu'est-ce que vous avez monter et votre impression  (Read 6923 times)
August 06, 2007, 02:49:11 pm
brico-golfeur
« on: August 06, 2007, 02:49:11 pm »
:D c'est au sujet des boites de vitesse pour un 1.6td type RA
perso je pensais a une boite de 1800 voir 1600 gti mais je pense que les rapports vont etre trops court .
je pose la question car j'adore les accelerations mais je n'est pas trops "le sous" comme on dit et je ne voudrais pas acheter 50 boites avant de trouver la bonne  :wink:
Reply #1August 06, 2007, 04:51:59 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #1 on: August 06, 2007, 04:51:59 pm »
Trouve une boite de AAZ ça serais merveilleux, ou encore mieux, une boite de Golf4 tdi90.
Reply #2August 08, 2007, 12:03:26 am
brico-golfeur
« Reply #2 on: August 08, 2007, 12:03:26 am »
:D je ne c'est pas si c'est boite monte sur un bloc de golf 2 et je suppose qui va falloir refaire des supports pour les adapter car c'est pour monter dans un caddy  :wink:
Reply #3August 08, 2007, 03:27:44 am
« Reply #3 on: August 08, 2007, 03:27:44 am »
tu as des supports adapté sur ebay
Reply #4August 08, 2007, 03:29:12 pm
brico-golfeur
« Reply #4 on: August 08, 2007, 03:29:12 pm »
:D je sais mais je voudrais utiliser une boite qui puisse se monter avec les supports d'origine mème si celle-ci n'est pas la boite parfaite c'est pour ça que je voulais savoir si une de 1800 ou 1600 gti irais .
je ne voudrais pas non plus avoir quelque chose qui tire trops court  :wink:
Reply #5August 12, 2007, 12:57:46 am
moise
  • 734
« Reply #5 on: August 12, 2007, 12:57:46 am »
j'ai mis une boite d'essence et c'est n ickel mais je me rappelle plus le repere
Reply #6August 13, 2007, 01:23:43 am
caddy
  • 748
« Reply #6 on: August 13, 2007, 01:23:43 am »
pour le 1600 td je n'ai jamais trouve mieux que la 4T d'origine.
Reply #7August 14, 2007, 03:02:13 pm
brico-golfeur
« Reply #7 on: August 14, 2007, 03:02:13 pm »
:D est-ce que cette boite est exclusivement monter sur la golf 2 ou on peut la trouver sur genre passat ou autre  :?:
Reply #8November 24, 2007, 11:48:22 am
sebgera
  • 36
« Reply #8 on: November 24, 2007, 11:48:22 am »
4T un peu juste pour un1600td!!!
4000trs a 140km/h c'est trop court faudrait une boite avec une 4/5 plus longue....
mais que choisir g le probleme sur la mienne :roll:
on m'a pas conseillé la boite de passat( trop grosse et lourde) mais tire plus long... faudrait voir une boite de g3 tdi....
Reply #9November 25, 2007, 07:40:20 am
« Reply #9 on: November 25, 2007, 07:40:20 am »
Quote from: "sebgera"
Je sais pas si ça se monte, mais une boite de TDI 90, c'est 140 à 4000tr en 4ème, et 180 en 5ème.
Reply #10November 29, 2007, 12:54:58 pm
sebgera
  • 36
« Reply #10 on: November 29, 2007, 12:54:58 pm »
non elle se monte pas si facilement... blem de demareur et de couronne+ commande hydro de l'embrayage+commande de boite par cable :cry:
faut recuperer de pignons de tdi et les mettre dans une 4T ou 4S :D
Reply #11November 30, 2007, 02:43:03 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #11 on: November 30, 2007, 02:43:03 am »
Bonjour,
ET ça se fait facilement le changement de pignons ? A ce que j'ai pu lire c'est assez "la misère" à faire. J'aimerais mieux changer de démarreur a priori mais si tu as plus de détails pour ces histoires de boite, ça m'intéresse grandement.
Sinon, pour le montage de boite apparemment le plus délicat est cette histoire de support ... sinon pour les cardans est-ce que des cardans de G60 se montent en lieu et place ?
Merci,
Reply #12November 30, 2007, 06:51:38 am
JimGTD
« Reply #12 on: November 30, 2007, 06:51:38 am »
Avec une 4T à 4000tr/min en 5eme tu es à 160.
Reply #13November 30, 2007, 08:58:54 am
najuco
  • 130
« Reply #13 on: November 30, 2007, 08:58:54 am »
les boites CHC ou 4T montés sur golf 2 ou 3 sont identiques au FF montés sur bloc de golf 1 CY
car je compte monter une CHC de golf3 TD sur ma jetta 1 TD car ma FF a renbdu l'ame : synchro de 5 HS
