Author Topic: quel différence entre bloc 1.6 D et 1.6 TD ??  (Read 4352 times)
March 18, 2007, 04:34:47 am
najuco
  • 130
« on: March 18, 2007, 04:34:47 am »
y'a t'il une différence entre un bloc moteur de 1.6 Diesel (atmo) type CR ou JK et un bloc moteur de TD type CY ou JR ?
je parle pas de ce qui va autour (injecteurs, pompe à gasoil etc...) mais juste du bloc moteur en lui meme : bas moteur et culasse
si il n'y a pas de différence, un montage turbo est ppossible à partir d'un bloc d'atmo type CR ou JK ?
merci
Reply #1March 19, 2007, 11:52:10 am
xav g
« Reply #1 on: March 19, 2007, 11:52:10 am »
Il ya des gicleurs d'huile sous les pistons, je crois que les pistons ne sont pas les memes non plus.
Et pour la culasse je crois bien que le diametre des soupapes n'est pas le meme.
Reply #2March 20, 2007, 03:38:55 pm
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #2 on: March 20, 2007, 03:38:55 pm »
pour moi il n y a que les gycleur qui changes
Reply #3March 21, 2007, 08:07:37 am
TAZTOF
« Reply #3 on: March 21, 2007, 08:07:37 am »
Les jupes de pistons sont découpées pour acceuillir les gicleurs (quand le piston descend)
