Author Topic: modification pression de turbo AGR  (Read 3779 times)
January 19, 2007, 09:19:19 am
MAATH19
« on: January 19, 2007, 09:19:19 am »
bonjour
je voudrais augmenter un peu la pression de mon turbo, car j'ai du gasoil suffisement (injecteurs de 110 en.205), et 3 bidouilles de résistance, mais pas assez de suralimentation a mon gout
si j'augmente le reglage de ma wasegate( sur la tige ou regulateur de pression) le boitier se met en secu. Sur une g3 le capteur de pression est déporté donc on peut y mettre un régulateur mais sur un agr le capteur(g71) est dans l'intercooler ...
j'aimerais me passer d'une repro car je change souvent de golf
c'est sur un agr tdi 90 de 2000 !
merci
Reply #1January 21, 2007, 05:13:44 am
caddy
  • 748
« Reply #1 on: January 21, 2007, 05:13:44 am »
essai de le faire avec des resistance , pont diviseur pour chuter les valeur mesure par le capteur pression.
