Author Topic: quel embrayage renforcé pour tdi?  (Read 117671 times)
Reply #30March 19, 2008, 12:55:26 pm
will914
« Reply #30 on: March 19, 2008, 12:55:26 pm »
Quote from: "will914"
salut tous le monde
je dois changer mon embrayage mais je cherche sur le net et sur les différents forum et ne trouve pas vraiment!!j'ai donc un tdi 90 type ALH année 2000!!il patine depuis que j'ai mis mes nezs en 0.216!!que puis je mettre exctement comme embrayage??je suis allez voir sur vos liens ebay au usa sachant que je commande réguliérement la bas ca ne m'embéte pas mais il y a que des embrayages pour essence!!!!j'en voudrais un renforcé au cas ou je fais une  petite reprog!!est ce que sur mon type de moteur le volant moteur est un bimasse??faut il le changer???
merci d'avance pour vos réponses!!!
personne pour m'aider!! :cry:
Reply #31March 19, 2008, 04:11:07 pm
« Reply #31 on: March 19, 2008, 04:11:07 pm »
ton diamètre d'embrayage est en combien de mm?
Reply #32March 20, 2008, 12:26:53 am
franckys13
« Reply #32 on: March 20, 2008, 12:26:53 am »
de tete c'est du 240mm je te confirme ca ce soir
Reply #33March 20, 2008, 06:57:46 am
« Reply #33 on: March 20, 2008, 06:57:46 am »
Non, c'est du 228, c'est les boites 6 qui sont en 240.
Si tu as juste des 0.216 sans reprog et sans autre modif, tu peux juste remettre un embrayage d'origine.
J'avais mis des 0.216 sur mon TDI 90 à 175000kms. A 180000kms, je n'avais plus du tout d'embrayage, même en 1ère ça patinait énormément. J'ai remis un origine, et quand j'ai revendu ma voiture 80000kms plus tard, elle ne présentait aucun problème d'embrayage.
Reply #34March 20, 2008, 12:28:04 pm
will914
« Reply #34 on: March 20, 2008, 12:28:04 pm »
ben j'envisage une reprog dans l'avenir!!!auriez vous des liens aux states pour moi???sinon il faut que je change mon volant moteur??savez vous si c'est un bimase sur mon moteur???
Reply #35March 22, 2008, 03:43:41 am
will914
« Reply #35 on: March 22, 2008, 03:43:41 am »
personne pour m'aider les gars??car je dois le faire samedi prochain et si je dois commander aux states!!!!!sinon vais remettre un origine et ca m'embéte!!!déja savez vous si j'ai un volant moteur bimasse sur un alh!!
merci d'avance
Reply #36March 22, 2008, 05:29:01 am
« Reply #36 on: March 22, 2008, 05:29:01 am »
regarde sur les liens déja donné ici même
Reply #37March 22, 2008, 06:09:28 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #37 on: March 22, 2008, 06:09:28 am »
Oui, j'ai regardé un peu sur le catalogue Sachs en ligne dont j'ai posté l'adresse ici mais c'est très spécifique ton modèle ... il faudrait que tu vois avec tes numéros moteur etc. A priori tu n'as pas a changer le volant si tu gardes la même marque d'embrayage ...
Quand à savoir si tu peux monter un embrayage de VR renforcé, il semblerait bien que oui mais ... sur un des sites ricains dont j'ai posté l'adresse aussi ils disent de les appeler pour les montages spécifiques alors ...
Si tu es prêt à aller de l'avant tu achètes l'embrayage et quitte à changer le volant moteur tu devrais pouvoir monter l'embrayage j'imagine. Les volants moteur de TDI 1Z/AFN/AHU se montent aussi sur 1600 TD alors ... reste à savoir si la boite de vitesses ?
C'est quoi la référence de ta boite ?
Si tu habites pas trop loin de l'Essonne (91), je peux te prêter un embrayage de TDI AHU voire même un volant moteur - compatible VR6 donc - si tu veux voir si ça se monte.
Reply #38March 22, 2008, 03:04:21 pm
will914
« Reply #38 on: March 22, 2008, 03:04:21 pm »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SACHS-CLUTCH-FLYWHEEL-KIT-98-05-VW-BEETLE-TDI-1-9L_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742Q2em153Q2el1262QQcategoryZ33730QQihZ005QQitemZ150146975372
j'avais envoyé un mail pour ca et le gars m'a répondu pas compatible avec un tdi ALH!!!!c'est pour cela que je ne sais pas quoi mettre!!!!
Reply #39March 23, 2008, 06:15:37 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #39 on: March 23, 2008, 06:15:37 am »
Quote from: "Nero"
... le revendeur de la marque sachs me confirme qu'avec  amorti ça nexiste pas ...
Bon, je ne sais pas quel (re)vendeur tu as eut mais en fait de vendeur il n'a pas l'air très au courant - ou alors le Golfoo qui prétend(1) avoir un disque Sachs amorti(2) est un menteur ... qui croire ?
C'est un allemand, l'importateur, un (bon) vendeur ou un (quelconque) commercial avec lequel tu as parlé ?
 _
(1) sans avoir été démenti à la date de ce message
(2) le plus raide (520 Nm) en plus ...
Reply #40March 26, 2008, 06:42:46 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #40 on: March 26, 2008, 06:42:46 am »
Quote from: "JohnRoss"
chez Pourchier ... Sachs HD(s) pour VR6 donnés pour environ depuis 420 Nm (~ 260 ft*Lbs) j ...
856 €
Reply #41April 01, 2008, 01:30:19 am
will914
« Reply #41 on: April 01, 2008, 01:30:19 am »
salut
que pensez vous de celui la le premier à 324.10 usd:
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebuild_v2.cgi?make=Volkswagen&engine=TDI&model=Jetta%20IV&submodel=&category=Drivetrain&subcategory=Clutch
sachant que ce n'est plus un volant moteur bimasse et que la il est un peu allégé!!
à priori d'aprés plusieur personne compatible avec un tdi et cette transfo ce fait réguliérement!!suis pret à passer commande mais j'ai besoin d'avis!!!
merci
Reply #42April 01, 2008, 04:31:37 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #42 on: April 01, 2008, 04:31:37 am »
D'après ce que je vois c'est un embrayage Sachs d'origine avec ... un volant moteur allegé. Tout ça laisse à penser qu'il ne te manque qu'un volant moteur de TDI de Golf3 90 pour pouvoir "passer" un des embrayages cités précédemment.
Celui montré sur l'annonce n'a pas l'air renforcé - par contre, si ?
Ils donnent des valeurs de puissance pour moteur essence mais ils ne disent rien du couple max. admissible.
Tu dois pouvoir trouver un volant moteur pour pas cher, sinon - mais je ne suis même pas sur que le démarreur soit compatible - à vérifier ...
Reply #43April 01, 2008, 11:23:54 am
will914
« Reply #43 on: April 01, 2008, 11:23:54 am »
ok mais moi ca ne me dérange pas de commander ce kit vu a valleur du dollars!!mais je veux etre certain que ce soit compatible!!je leur ais envoyé un mail pour eux aucun soucis!!!mais bon pas mal de kms nous sépare et ils sont vendeurs!!!meme si le gars qui ma répondu à l'air cool!!et sur un autre site ils m'ont confirmés aussi mais bon....c'est vrai que j'avais zappé aussi l'histoire de compatibilité avec le démarreur!!!
Reply #44April 03, 2008, 12:57:43 am
will914
« Reply #44 on: April 03, 2008, 12:57:43 am »
sur un autre forum ont me dit qu'un volant moteur allégé n'est pas le top sur un tdi????je ne sais vraimnt pas quoi faire!!quelle galére pour un embrayage!!! :cry:
