Author Topic: Réglage Pompe Injection RA GOLF GTD  (Read 6563 times)
June 02, 2018, 05:46:29 am
lavachquifroute
  • 3
« on: June 02, 2018, 05:46:29 am »
Bonjour à tous,
Je suis entrain de reprendre les réglages de ma pompe à injection de ma golf 2 GTD. Pour commencer j'ai suivi ce topic : http://vwdiesel.net/forum/index.php/topic,29819.0.html
Actuellement, la voiture pousse bien, fume un petit peu mais à tendance à s'étouffer vers 4000trs ... C'est une pompe qui a du être bidouillé par l'ancien propriétaire parce que la richesse n'est plus plombé, d’ailleurs c'est un moteur 1V qui a été modifier avec une pompe RA avec intercooler (sur carte grise c'est sensé être une RA mais je pense qu'il y a du y avoir un remplacement moteur sur un 1V ...).
J'ai repris les réglages parce que ça fumait vraiment beaucoup en sous régime et dans les tours.
Sur les réglages j'ai fait : (j'ai pu comparer avec une pompe que j'ai en rab)
- Vérification du ressort
- Repositionnement du cône LDA ( on est d'accord que la partie la plus agressive est celle qui a l'angle le plus grand ?)
- Réglage de la vis de richesse
- Réglage de la vis de surcharge à ras du contre écrou
- Réglage du positionnement de la pompe (distribution)
Je suis un peu un novice sur les diesels (je suis mécanicien dans l'aéronautique j'ai plus l'habitude de bourrin des années 50 à carbu haha).
Merci beaucoup pour votre aide !!!!!
:D
« Last Edit: June 02, 2018, 05:58:32 am by lavachquifroute »
Reply #1June 03, 2018, 11:02:06 am
Re: Réglage Pompe Injection RA GOLF GTD
« Reply #1 on: June 03, 2018, 11:02:06 am »
Bonjour,
penses à aller te présenter dans la partie générale.
Je te conseil avant tout reprend les calages distributions(aux piges)puis pompe au comparateur.
sur le 1v pas de refroidissement à eau pour le turbo,pas de vanne de surpression sur le collecteur d'admission,ni de téton pour alimenter en air la pompe...
si tu as pas d'intercooler évite celui de ra pose un frontal.
beaucoup trop de débit et cône très mal régler.tu dois avoir la trace d'origine
Bon courage pour la suite
cdlt syl20
Reply #2June 04, 2018, 06:26:23 am
lavachquifroute
  • 3
« Reply #2 on: June 04, 2018, 06:26:23 am »
En fait c'est un 1V mais avec tous les accessoires du RA sauf turbo et vanne de décharge. Même l'échappement est RA.
Bon en tout cas pour revenir au réglage je pense avoir trouvé quelque chose de satisfaisant : elle fume vraiment léger de couleur grisâtre. C'est mieux que le gros nuage noir haha.
Est-ce que tu penses que je devrais passer sur un vrai moteur RA ?
Reply #3July 14, 2018, 12:53:17 pm
« Reply #3 on: July 14, 2018, 12:53:17 pm »
Bonjour garde ton 1v qui possède déjà les injecteur du ra....
et passe sur une descente avec flaxible en 50mm tu fiabilisera la sortie d tes gaz.
cdlt syl20
Fixmyvw.com
