Author Topic: couplé de serrage tête hydraulique  (Read 56873 times)
April 21, 2015, 12:43:24 pm
nightwanted performance
  • 141
« on: April 21, 2015, 12:43:24 pm »
Bonjour à tous.
Je dois changé mes joints de pompe et j'aimerai savoir le couple de serrage de la tête hydraulique s'il vous plaît. Merci.
Reply #1April 22, 2015, 11:11:44 am
  • 141
Re: couplé de serrage tête hydraulique
« Reply #1 on: April 22, 2015, 11:11:44 am »
Alors toujours pas de réponse? Personne n'a jamais changé le joint d'une tête hydraulique? C'est pour une Golf 3 gtd 90ch.
Reply #2April 24, 2015, 08:43:35 am
« Reply #2 on: April 24, 2015, 08:43:35 am »
GTD ou GT TDI? Dans le premier cas, c'est un 75ch et injection indirecte mécanique, dans l'autre cas c'est 90ch et injection directe électronique.
Reply #3April 25, 2015, 03:26:08 pm
« Reply #3 on: April 25, 2015, 03:26:08 pm »
10à 14nm de mémoire
Reply #4June 14, 2015, 09:12:56 am
  • 141
« Reply #4 on: June 14, 2015, 09:12:56 am »
14nm représente 1.43m.kg, ça fais pas grand chose, c'est à peine sérré, tu es sûr de cette valeur? C'est même pas le couple de serrage d'un cache culbuteur.
Reply #5June 17, 2015, 03:12:24 pm
« Reply #5 on: June 17, 2015, 03:12:24 pm »
c'est aussi 20nm les bride d'injecteur pour te donner une idée.
Reply #6April 23, 2019, 08:42:43 am
benniecem
  • 7
coupl de serrage tte hydraulique
« Reply #6 on: April 23, 2019, 08:42:43 am »
est-ce que quelquun aurait le couple de serrage de lecrou de la bride du pignon de larbre a came?
