Author Topic: Optimiser le 1.6TD  (Read 13943 times)
April 06, 2015, 12:42:06 am
mk2gtd
  • 2
Optimiser le 1.6TD
« on: April 06, 2015, 12:42:06 am »
Salut les VW Diesels'
J'ai lu le sujet pour optimiser le 1.6TD de X@V. Pour la pompe a gasoil j'ai compris comment régler le débit, et régler le ralenti. Pour le cône de LDA c'est encore un peu flou, mais faut que je trouve une vieille pompe pour la démonter.
Par contre pour la pression de turbo, je n'ai pas du tout compris, il rajoute un collier sur la petite durite, et c'est tout ? ou il bouche l'intérieur ? Car j'ai un peu de mal à comprendre le texte ... Merci.
Mk2 GTD SB
Reply #1April 25, 2015, 03:27:41 pm
Re: Optimiser le 1.6TD
« Reply #1 on: April 25, 2015, 03:27:41 pm »
pose un mano et utilse un robinet de fuite
Reply #2June 23, 2015, 10:39:08 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #2 on: June 23, 2015, 10:39:08 am »
Fait comme golftd412000 te dis  ;)
Tu peux aussi boucher la soupape de surpression sur le collecteur d'admission, suivant combien de pression tu veux mettre  :)
Reply #3January 29, 2019, 11:50:16 am
Timothycrock
  • 8
Optimiser le 1 6TD
« Reply #3 on: January 29, 2019, 11:50:16 am »
salut
je voudrais savoir comment optimiser ma 309
est-ce que je peut metre un double carbu?
si oui, qu elle pi©ce je dois achett©?
merci de vos r©ponse
