Author Topic: Passat 3B TDI 110 démontage faisceau démarre plus  (Read 5245 times)
September 25, 2013, 02:17:59 am
twentymak
  • 30
« on: September 25, 2013, 02:17:59 am »
Salut a tous je suis en train de dépouiller une Passat 3B TDi 110 de 1998 pour récupérer le moteur et le faisceau électronique pour swaper ma Golf 1
J'ai donc toujours le moteur en place et sorti tous les câbles de la voiture (sauf ceux des portes), neiman, compteur, boitier, etc.. et tout rebranché a l’extérieur de la caisse.
Le moteur démarre, mais se coupe juste après et un voyant orange d'une clé clignote au compteur.
Dans les portes il n'y rien d'indispensable au fonctionnement du moteur ? C'est l'immotronic qui s'est déprogrammé et qui bloque ? Ou il me manque un branchement ou une masse ?
J'ai entendu parler d'un petit boitier a rajouter quelque part sur le faisceau pour désactiver l'immotronic.
Vous pouvez m'aider a régler se souci ? Pour que je puisse commencer la simplification du faisceau pour le swap de ma one.
Merci.
Reply #1October 06, 2013, 05:34:49 am
Re: Passat 3B TDI 110 démontage faisceau démarre plus
« Reply #1 on: October 06, 2013, 05:34:49 am »
c'est l'immotronic qui est désactiver on peut le faire en modifiant le boitier
Reply #2October 06, 2013, 10:01:58 am
twentymak
  • 30
« Reply #2 on: October 06, 2013, 10:01:58 am »
Merci pour ta réponse mais finalement j'ai laissé tomber le montage électronique.
Je suis en train de le passer en mécanique. A voir ici:  http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=33996.0
S-PAutomotive.com
