VWDiesel Blog
Facebook Group
VWD on Twitter
Section Francaise
Problemes ?
Polo 6n1 TDI
Topic: Polo 6n1 TDI (Read 11953 times)
October 21, 2012, 10:40:46 am
eps_0929
Polo 6n1 TDI
October 21, 2012, 10:40:46 am »
Bonjour a tous, j'ai besoin de vos lumieres.
Je cherche des infos plus ou moins fiables quant a la realisation d'une VW Polo en TDI, pour les supports moteur je pense que je dois prendre ceux de la 1.9D, celui de boite je pense que ça ne sera pas tres complique d'instaler celui d'origine aussi. La comande de boite j'ai celle qui va avec la boite, donc pas de gros probleme non plus.
La ou je bloque c'est avec la pedale d'embrayage, a cable d'origine et hidraulique sur le TDI et les cardans que je sais pas si ça va aller.
Si je pouvais prendre le berceau complet et l'instaler ça serait bien plus simple, mais il parait que c'est pas possible.
Toute info est bienvenue, je commence le SWAP demain si tout va bien, et espere avancer le plus rapidement possible pour pas avoir la voiture bloquee pendant longtemps.
Merci de votre aide.
October 21, 2012, 10:44:18 am
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
October 21, 2012, 10:44:18 am »
J'avais oublie, la base est une Polo 6n1 1,9D annee 1998,
et la donneuse une Seat Cordoba 1,9 TDI ASV annee 2000.
Je veux la monter en TDI-e.
Merci a tous
October 22, 2012, 02:46:35 pm
Tarask_972
Re: Polo 6n1 TDI
October 22, 2012, 02:46:35 pm »
Salut
je voulais faire se swap il y a quelques temps aussi les supports du 1.9D et du 1.9tdi ne sont pas les mêmes (pas les mêmes boites)
De plus tu as du remarquer que le moteur de la polo 6n 1.9d d’origine est penché vers l'avant ..
J'avais télécharger etka, sa m'a beaucoup aidé pour visualiser les berceau des autres voitures vag potentiellement compatibles !
Tu peux voir si les références constructeur correspondent !
Il me semble que la boite de polo flight tdi ou caddy tdi (de même génération bien sur) peut se monter sur ta polo, il me semble qu'il faut monter le berceau avec...
Le pédalier doit se monter en prenant un de flight ou caddy mais sa reste a vérifier, au pire tu peux prendre un kit a câble sur ebay.de sans changer de pédalier.
Sa doit être assez sympa comme projet au niveau du poids, tenue de route
Le membre "BA-BRT" a fait ce montage il peut peux être te conseiller
Bon courage !
Last Edit: October 22, 2012, 02:54:26 pm by Tarask_972
October 22, 2012, 03:36:47 pm
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
October 22, 2012, 03:36:47 pm »
Merci de ta reponse, je trouve pas le projet et non plus le membre "BA-BRT".
J'ai vu celle de "Gerico200"; Polo TDI BITurbo,
mais il n'y a pas grande chose comme explications.
Polo Flight, c'est qoui ça, les Polo berline a 4 portes?
Pour le theme du sisteme d'embrayage j'avais pense a ça aussi.
Merci, cordialement
October 22, 2012, 04:08:37 pm
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
October 22, 2012, 04:08:37 pm »
J'ai trouve, c'est DA-BRT, mais il a pas fini le projet, il a passe le 1,9D d'origine en version turbo, mais pas de fotos non plus
October 23, 2012, 12:51:52 pm
Tarask_972
Re: Polo 6n1 TDI
October 23, 2012, 12:51:52 pm »
Il met bel et bien un tdi dedans et non un turbo sur le 1.9D (tout a fait possible mais la boite suis pas, déjà qu'elle est a chier d'origine)
la flight c'est une polo avec une malle
Tu peux remarquer que l'inclinaison de son tdi dans sa polo est la même que le 1.9D il a modifié le support de boite pour mettre une boite de tdi génération golf 3.
voila l'inclinaison du moteur polo diesel d'origine
Maintenant regardes sur cette vidéo d'un swap tdi110
http://www.youtube.com/all_comments?v=LuW1uKSrzDE
on voit clairement que l'inclinaison est différente !
A mon avis il doit y avoir 2 solutions :
soit tu mets le tdi avec sa boite dans ta polo tu gardes l'inclinaison du moteur d'origine donc berceau d'origine, mais tu fait un support de boite sur mesure avec cardans sur mesure
voila les photos du membre DA-BRT apparement c'est ce qu'il a fait
http://zwalve.eu/v/Smoketail+Supplies/Projecten/Polo+6N+1900D/02A-Conversie/CIMG1120.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1
http://zwalve.eu/v/Smoketail+Supplies/Projecten/Polo+6N+1900D/21012009007.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1
ou swap bien berceau + cardans de caddy ou polo flight mais pas sur a 100/100...
Last Edit: October 23, 2012, 02:08:16 pm by Tarask_972
October 24, 2012, 05:07:31 pm
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
October 24, 2012, 05:07:31 pm »
Merci pour ton aide, ça m'a beaucoup aide, parce que c'est pas tres courrant un TDI dans une 6N1, ou du moins j'ai pas reussi a trouver grande chose comme info plus ou moins fiable.
October 25, 2012, 01:51:22 pm
golf2tdi
Re: Polo 6n1 TDI
October 25, 2012, 01:51:22 pm »
Pour les cardans, tu peu peut etre faire un mixe entre les 2, par exemple garder la noix de cardan du tdi, et prendre l'arbre et la tete de cardan de la polo.
Jai fait sa sur ma G2, jai mi les train de vr6 et les cardans tdi etait trop court, j'ai donc mis les cardans de vr6, et repris la noix (parti qui ce fixe sur la boite) de cardans du tdi.
Apres avoir si le nombre de canelure est le meme sur les 2 modeles.
http://golftdi39.skyrock.com/
October 27, 2012, 04:22:19 pm
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
October 27, 2012, 04:22:19 pm »
Quelqu'un a une adresse pour l'adaptateur pour passe d'embrayage a cable a celui de boite hidraulique?
Merci a tout le monde
October 28, 2012, 03:41:38 am
Tarask_972
Re: Polo 6n1 TDI
October 28, 2012, 03:41:38 am »
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-Rallye-Passat-Lagerbock-mechanische-Kupplung16V-G60-syncro-02A141708B-/170819396883?pt=DE_Autoteile&hash=item27c5a12513
October 28, 2012, 01:19:09 pm
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
October 28, 2012, 01:19:09 pm »
Merci beaucoup!!
Reply #11
October 30, 2012, 05:00:53 am
Re: Polo 6n1 TDI
Reply #11 on:
October 30, 2012, 05:00:53 am »
et voilà
polo6n swapé tdi afn
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #12
October 31, 2012, 04:35:32 pm
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
Reply #12 on:
October 31, 2012, 04:35:32 pm »
Quote from: golftd412000 on October 30, 2012, 05:00:53 am
et voilà
On dirait presque d'origine, tellement c'est bien monte et soigne.
La semaine prochaine je tombe le 1.9d et commence a voir pour le montage d'un ASV
Reply #13
November 01, 2012, 04:18:34 am
Tarask_972
Re: Polo 6n1 TDI
Reply #13 on:
November 01, 2012, 04:18:34 am »
Méfies toi avec le ASV je sait pas si les support moteur de polo 1.9d se montent dessus !
Je pencherai plutôt sur le montage d'un AFN, sinon 1Z ou AHU.
Reply #14
November 01, 2012, 04:46:26 pm
eps_0929
Re: Polo 6n1 TDI
Reply #14 on:
November 01, 2012, 04:46:26 pm »
Le ASV je l'ai deja, si c'est trop complique le montage je chercherait une autre possibilite,
soit AFN, soit bloc de Polo 1,9d avec tous les elements internes de TDI et coulasse de ASV.
Pour l'instant ce sont des hipoteses, une fois que j'haurais tombe le 1,9l et mis a cote du ASV on verra
Section Francaise
Problemes ?
Polo 6n1 TDI
