S-PAutomotive.com
Author Topic: Pression de suralimentation v6 tdi  (Read 4673 times)
August 16, 2012, 07:27:34 am
edition0ne
  • 180
« on: August 16, 2012, 07:27:34 am »
Salut a tous hier j'ai branché mon mano de pression de turbo et la surprise 1,2bar
Je pensai que c'était au alentour des 0,7 bar est ce normal ?
Je voulais monter ma pression mais du coup c déjà bien asser élevé
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #1August 18, 2012, 06:07:08 am
Re: Pression de suralimentation v6 tdi
« Reply #1 on: August 18, 2012, 06:07:08 am »
Oui, c'est bien autour des 1.2 bar sur les V6 TDI 150 et 1.3 bar pour les 180.
Tu voulais monter ta pression de turbo comment?
Reply #2September 20, 2012, 10:13:33 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #2 on: September 20, 2012, 10:13:33 pm »
Je me poser la question je voulais essayer en créant une fuite sur la dépression GV
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #3September 21, 2012, 03:42:50 am
« Reply #3 on: September 21, 2012, 03:42:50 am »
ca marche pas comme cela.
tu créer une fuite sur la dépression ca vas ralentir la réactivité
Reply #4September 21, 2012, 01:53:52 pm
« Reply #4 on: September 21, 2012, 01:53:52 pm »
Oui, ça va ralentir la réactivité et aussi diminuer la pression turbo plus tot que prévu.
Reply #5September 24, 2012, 10:46:35 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #5 on: September 24, 2012, 10:46:35 pm »
Vous avez raison en effet la solution est pas la je voulais essayer de crée une fuite sur le tuyau qui vas au calculo mais sans conviction
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #6September 25, 2012, 12:00:22 pm
« Reply #6 on: September 25, 2012, 12:00:22 pm »
Éric à+
Il n'y a pas de tuyau qui va au calculo sur V6  ;D
C'est reprog ou rien  ;)
Reply #7September 26, 2012, 01:25:55 am
edition0ne
  • 180
« Reply #7 on: September 26, 2012, 01:25:55 am »
À ben voilà je savais pas j ai jamais regardé
Donc pas possible de monter la pression donc je vais rester avec mon veau
Ça avance pas ce 2,5 l on dirai que j ai une ax 1,1 et que pour doubler je dois prendre de l'élan dans le virage avant la ligne droite
Éric à+
Ps c une A8 quattro 1,9t cette bestiole
« Last Edit: September 26, 2012, 01:27:50 am by edition0ne »
MK2 TDI/M tete 11
Reply #8September 26, 2012, 12:40:56 pm
« Reply #8 on: September 26, 2012, 12:40:56 pm »
Comment va ton débimètre? Les valeurs lues ne sont pas trop faiblardes?
Reply #9September 30, 2012, 08:48:33 am
edition0ne
  • 180
« Reply #9 on: September 30, 2012, 08:48:33 am »
Ben écouté au vag com tous l air ok mais est ce que j interprète bien je sais pas
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #10September 30, 2012, 10:25:04 am
« Reply #10 on: September 30, 2012, 10:25:04 am »
Des valeurs faiblardes ne mettent pas d'erreur dans Vagcom.
Il faudrait que tu fasses un log pied au plancher du groupe 003 en 3ème de 1500 à 4000 rpm.
Après poste le résultat, je te dirai ce qu'il en est.
Reply #11September 30, 2012, 02:54:48 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #11 on: September 30, 2012, 02:54:48 pm »
alors voici mes courbe j'espere que jai rien inversé car elle date de 2 à 3 mois
log 011
log010
log003
voila si tu pense que ca correspond pas je les referais
merci pour ton aide pour infos j'ai tourné légèrement mon débilmetre pour amelioré son rendement peut etre une erreur je l'ai fait avec le vag com je sais plus sur  qu'elle valeur et sur quel log je l'ai fait
eric a+
« Last Edit: September 30, 2012, 03:26:35 pm by edition0ne »
MK2 TDI/M tete 11
Reply #12September 30, 2012, 03:14:17 pm
« Reply #12 on: September 30, 2012, 03:14:17 pm »
Je ne vois aucune image, je ne vais pas pouvoir t'aider du coup. Envoie moi les logs à mon adresse, ça sera plus simple.
Reply #13September 30, 2012, 03:28:28 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #13 on: September 30, 2012, 03:28:28 pm »
Je t'envoie ça dans 2 minutes
MK2 TDI/M tete 11
Reply #14September 30, 2012, 03:36:35 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #14 on: September 30, 2012, 03:36:35 pm »
J'ai l impression que mes message perso fonctionne pas et je n'ai pas ton mail
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
