Fixmyvw.com
Author Topic: Réglage pompe golf 2 TD  (Read 11699 times)
August 10, 2011, 03:51:20 pm
erich83
  • 74
« on: August 10, 2011, 03:51:20 pm »
Bonjour,
Pour le CT j'ai pas mal bidouillé la pompe de ma golf 2 TD moteur RA.
J'ai descendu la richesse, le ralentit, tourner la membrane.
je n'ai pas pris de repères  ???  :-X
Je voudrais revenir à un réglage performant. Pourriez vous m'aider? position du cone de la membrane? réglage richesse ? (par rapport lg vis peut etre)
Reply #1August 10, 2011, 04:07:35 pm
Re: Réglage pompe golf 2 TD
« Reply #1 on: August 10, 2011, 04:07:35 pm »
tu fais tout ca à l’envers avec différent essais
Reply #2August 11, 2011, 03:22:27 pm
erich83
  • 74
« Reply #2 on: August 11, 2011, 03:22:27 pm »
Tout les réglages se font à taton?
Quel est la meilleure position du cone au niveau du lda?
Reply #3August 11, 2011, 03:23:58 pm
« Reply #3 on: August 11, 2011, 03:23:58 pm »
au plus agressif après tu ajuste la précharge du ressort ensuite tu ajuste le débit
Reply #4August 11, 2011, 03:43:08 pm
erich83
  • 74
« Reply #4 on: August 11, 2011, 03:43:08 pm »
Au plus agressif, c'est angle le plus grand coté distrib (coté passager) , c'est ca?
Comment tu fais pour ajuster la précharge du ressort?
Reply #5August 11, 2011, 03:46:48 pm
« Reply #5 on: August 11, 2011, 03:46:48 pm »
as-tu déjà ouvert ton haut de pompe,
Reply #6August 11, 2011, 04:27:07 pm
erich83
  • 74
« Reply #6 on: August 11, 2011, 04:27:07 pm »
j ai deja ouvert mon haut de pompe. J ai vu la membrane avec le cone et le ressort.
C est pourquoi je demande comment on change le tarage.
Reply #7August 11, 2011, 04:33:25 pm
« Reply #7 on: August 11, 2011, 04:33:25 pm »
qu'as tu vu sous le ressort ;)
Reply #8August 11, 2011, 04:42:31 pm
erich83
  • 74
« Reply #8 on: August 11, 2011, 04:42:31 pm »
Une rondelle.
Ok j ai compris :-)
par contre comment savoir quand le reglage est optimal? Uniquement par essais?
Reply #9August 11, 2011, 06:22:08 pm
« Reply #9 on: August 11, 2011, 06:22:08 pm »
Oui, il n'y a pas de secret ;)
Reply #10August 12, 2011, 06:12:18 am
« Reply #10 on: August 12, 2011, 06:12:18 am »
et sous la rondelle un écrou ;)
Reply #11August 12, 2011, 07:14:50 am
erich83
  • 74
« Reply #11 on: August 12, 2011, 07:14:50 am »
Ah non.. l'écrou je vois pas  ??? Une photo?
Juste une autre question car je n'ai pas vraiment de réponse. A quoi sert cette membrane,ce cône et ce ressort? (j'ai bien senti que le comportement du véhicule est différent selon l'ouverture du cone, mais pourquoi?)
Reply #12August 12, 2011, 07:21:01 am
mica GTD
  • 852
« Reply #12 on: August 12, 2011, 07:21:01 am »
si tu as un écrous mais il ne se vis pas avec une clé mais a la main ;)
la lda est la pour ajuster la quantié de gasoil que tu injecte en fonction de ta pression
donc en fonction du réglage tu as plus ou moin de jus ;)
« Last Edit: August 12, 2011, 07:23:15 am by mica GTD »
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #13August 15, 2011, 06:44:53 am
erich83
  • 74
« Reply #13 on: August 15, 2011, 06:44:53 am »
J'ai bidouillé un peu, la voiture marche bien à bas régime mais je n'arrive pas à bien monter dans les tours. Ca vient de quoi d'après vous?
Reply #14August 15, 2011, 07:01:09 am
« Reply #14 on: August 15, 2011, 07:01:09 am »
Tu fais tes réglages à chaud j'espère non?
