Author Topic: Passat 35i Break Tdi -Mmm  (Read 69470 times)
Reply #45August 08, 2011, 10:54:12 pm
Re: Passat 35i Break Tdi -Mmm
« Reply #45 on: August 08, 2011, 10:54:12 pm »
Motivé pour un galet et pas pour la distri  ;D LOL
Va faloir que je te fax un coup de motivation  8);D
Allez courage, y a peut etre pas grand chose, mai le mieu est s'en avoir le cœur net   ;)
Je penses a autre chose, essais sans la courroie de pompe a eau pour voir !
Reply #46August 08, 2011, 10:57:41 pm
« Reply #46 on: August 08, 2011, 10:57:41 pm »
Frotement de la tôle derrière la distri sur le pignon d'acc ?
Ou du galet tendeur ?
Quoi que non, sa ferai un bruit a 800tr min ...  ::)
Reply #47August 08, 2011, 11:02:35 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #47 on: August 08, 2011, 11:02:35 pm »
oué un fax comme tu dit ... :(  bien besoin là
de toute façon j'ai regarde in peu a droite a gauche j'ai un soucie c'est sure ..  :-[
j'en suis a me demander si la couroie ce descentre pas sur le galet  ??  :-X
Reply #48August 08, 2011, 11:32:09 pm
« Reply #48 on: August 08, 2011, 11:32:09 pm »
Dans ce cas, depose le cache distri inférieur, fais tourner voir comment le pignon est centré .
Suite a sa depose la courroie vérifie le jeu de chaque pignon poulie puis depose les et nettoie les porté de chacune .
Tu as surment un copeau ou une saleté derrière l'une d'elle .
Allez coup de motive sa peu etre fais et remonté en moin de 2 heure là dessus  ;)
Reply #49August 08, 2011, 11:49:17 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #49 on: August 08, 2011, 11:49:17 pm »
comme déja dit avant le remontage du Bloc j'ai netoyer toute les poulies meticuleusement mais rien n'enpeche de le reffaire
chose sur, le cache en metal ne Frote pas j'ai verifier hier soir pendant une bonne Heure bloc tournant /etein avec une lampe
Reply #50August 09, 2011, 03:47:36 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #50 on: August 09, 2011, 03:47:36 am »
en relisant ton post j'ai pensé a un truc!
tu a regardé si l'ergot qui est derriere le galet tendeur aurais pas sauté?
tu sais la petite patte qu'on doit mettre dans un carré en métal qui est dans le cache distrib arriere!
ça arrive qu'il saute au moment que l'on tend la couroie quand l'écrou de 13 est pas sérré a fond!
Reply #51August 09, 2011, 03:54:40 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #51 on: August 09, 2011, 03:54:40 am »
haaa j'y est penser hier aussi  ??? du coup verif dans la fouler mais non
de plus si je ne me trompe pas le galet ne peut se tendre si il n'et pas corectement placé ?
Reply #52August 09, 2011, 04:35:16 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #52 on: August 09, 2011, 04:35:16 am »
+1 sa m'est arrivé mais sa n'a pas fais comme lui, juste que ma distrib se decalé !
Bon courage dans tes recherches en tout cas  :-\
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #53August 09, 2011, 05:25:43 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #53 on: August 09, 2011, 05:25:43 am »
Si le galet peut se tendre car tu as le trou sur le bloc pour l'espèce d'arrêt mais des fois il reste accroché sur le tole derrière.Tes poulies ne sont pas ovalisé?
Reply #54August 09, 2011, 05:28:44 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #54 on: August 09, 2011, 05:28:44 am »
pour moi les poulies ne sont pas ovaliser lorsque le Bloc tourn pas de "poulies en formes de patate "
merci a tous pour les idées et le soutien c'est comme sa que l'ont va trouver ..
bien que je soie un grand pécimiste de nature  :-X
Reply #55August 09, 2011, 05:30:00 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #55 on: August 09, 2011, 05:30:00 am »
honnettement je sèche  ???
c'est cette poussiere vers ton galet tendeur qui me chiffonne!
je suis a court d'idée.....
Reply #56August 09, 2011, 05:33:16 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #56 on: August 09, 2011, 05:33:16 am »
Tu as essayé alors en changeant ton galet?Car c'est vrai que le bruit on dira comme " un pneu dégonflé".Je ne sais pas comment expliquer  :-\
Donc on repars de la base?Poulie vilo ok,poulie aac ok,poulie pompe avec la clavette ok,enrouleur ok,tendeur ok?
Si tu as déjà vérifié tout ça c'est un bon début,au pire teste avec une vieille courroie qui traine et un vieux tendeur juste le temps d'un demarrage.
Reply #57August 09, 2011, 05:36:36 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #57 on: August 09, 2011, 05:36:36 am »
si il n'y avais que le bruit, ça pourrai etre un défaut de couroie ou autre!
moi c'est cette poussiere d'alu ou métal qu'il a dans le carter de distrib qui m'inquiète le plus  :-\
Reply #58August 09, 2011, 05:42:09 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #58 on: August 09, 2011, 05:42:09 am »
Même en nettoyant ça reviens?C'est où dans le carter précisément?
Franchement test avec un autre enrouleurs,moi le mien faisait un bruit bizarre et ça faisait faire un bruit bizarre à ma distri du coup. :-\
Reply #59August 09, 2011, 06:34:17 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #59 on: August 09, 2011, 06:34:17 am »
Truc con mais tu aurais pas une rondelle ou petit ecrou qui serait tombé dans le cache distrib du bas (celui ou y'a le pignon de vilo) et qu'il se frotterait et te mettrait de la poussiere a chaque passage ?
Je sais c'est bete mais bon on sais jamais  ::)
