Author Topic: Passat 35i Break Tdi -Mmm  (Read 69436 times)
Reply #15July 31, 2011, 02:47:16 am
Re: Passat 35i Break Tdi -Mmm
« Reply #15 on: July 31, 2011, 02:47:16 am »
ca vas tourner bientôt une bonne mise au point chez moi.
Reply #16July 31, 2011, 11:54:53 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #16 on: July 31, 2011, 11:54:53 am »
yes moise le Bloc est monter un Boheure depuis le temps
tout vien a qui sait attendre  ;D
yes sylvain avec plaisir ce bon reglage
Reply #17August 03, 2011, 01:58:26 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #17 on: August 03, 2011, 01:58:26 pm »
Bon j'ai choper chez Vag le Vis de Banjo pour la modic somme de 3.85€
je suis aller teste trankilou ces nouveau nez ..sans sollicitée le nouveau matos biensur
déja en config non régler c'est est le jour et la nuit ...
Probleme de la semaine : samedi changement de Mon calortat par un Volkswagen origine testé par mes soin avant montage ..
quand je roule l'auto ne chauffe pas durite mole pas de pression
je precise
durite basse et haute toute les deux méme température
 a l'arret elle se met petit a petit a 70° ... seulement a l'arret ...
Reply #18August 03, 2011, 02:21:55 pm
« Reply #18 on: August 03, 2011, 02:21:55 pm »
réglage trop gentil,trop habitué au 1600...
Reply #19August 04, 2011, 01:31:16 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #19 on: August 04, 2011, 01:31:16 am »
Depuis que j'ai le tdi je suis dans le même cas ...
Je pensais changer mon calorstat par un neuf car je pensais qu'il pouvais être grippé "ouvert", la voiture ayant passé plus de 1ans dehors sans rouler ...
Reply #20August 04, 2011, 03:04:28 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #20 on: August 04, 2011, 03:04:28 am »
Idem sur ma Golf 2, un calorstat neuf VW et j'ai plus aucun problème. Elle chauffe direct et reste bien stable à sa températeure de fonctionnement. ;)
Reply #21August 04, 2011, 08:19:52 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #21 on: August 04, 2011, 08:19:52 am »
Moi j'ai pas de soucis j'ai monté un neuf de chez vw et je roule pas alors comme sa c'est réglé  ;D
Fonce chez vag choper sa et dis nous en des nouvelles  ;)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #22August 04, 2011, 10:46:05 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #22 on: August 04, 2011, 10:46:05 am »
comme sa me rassure de lire sa  :-X
Alors on est comme 2 blaireau a a voir un calorstat défectueux sur le même montages ?  :-\
Jveu bien aller acheter un Calorstat Neuf chez Vag je suiS pas a sa pret ( sa fera que le deuxième ) mais je reste in peu septique !..
Reply #23August 04, 2011, 02:26:11 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #23 on: August 04, 2011, 02:26:11 pm »
quand elle chauffe un peu tu a une mise sous pression de ton circuit?
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #24August 05, 2011, 01:24:43 am
« Reply #24 on: August 05, 2011, 01:24:43 am »
pour info, je posais une marque xxx, je le changeais tous les ans avec mon 1.6td, puis un jours il a grippé en sorti d'auto route, il n'avais pas 1 ans .
résultat 6 fissure dans la culasse, sa a été la goutte d'eau de trop puis le swap TDI
Reply #25August 05, 2011, 02:39:27 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #25 on: August 05, 2011, 02:39:27 am »
Annonce la marque Loic comme sa sa evitera a d'autres d'avoir la meme galere  ::)
Reply #26August 05, 2011, 09:43:07 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #26 on: August 05, 2011, 09:43:07 am »
Coxigenne, j'ai une vielle technique pour testé ton calorstat, tu le démonte, tu le met dans une casserole  d'eau et tu fait bouillire, si quand ça boue il ne c'est toujours pas ouvert, c'est qu'il est naz....
meme si il est ouvert et que tu ne le vois pas, si quand ça boue tu ne vois aucune différence......... c'est qu'il est naz......!!!
si quelqu'un a mieu, je prend!
mais ça, je peu garentire que c'est éfficace  ;D
Reply #27August 05, 2011, 12:09:38 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #27 on: August 05, 2011, 12:09:38 pm »
heu!! baaa!! +1 ;)
Reply #28August 05, 2011, 12:19:01 pm
« Reply #28 on: August 05, 2011, 12:19:01 pm »
il avait testé son calorstat.
Reply #29August 05, 2011, 03:12:44 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #29 on: August 05, 2011, 03:12:44 pm »
jpe pas mieu vous dire .. effectivement j'ai fait la technique de la casserole pour ce le calorstat Vw âgées de 2000bornes grand max et il
c'est ouvert
 ??? je suis etoner que JB est le meme soucie
« Last Edit: August 05, 2011, 03:14:33 pm by Coxigenne »
