Author Topic: vag com  (Read 21870 times)
Reply #15May 12, 2011, 12:43:40 pm
Re: vag com
« Reply #15 on: May 12, 2011, 12:43:40 pm »
As tu trouvé alors un peu des infos qui t'aideraient alors ?
Pas encore, mais j'ai juste regardé en speed
Reply #16May 12, 2011, 12:45:11 pm
Re: vag com
« Reply #16 on: May 12, 2011, 12:45:11 pm »
;D
Bon je viens d'acheter, cable bleu mais france! J'aime pas du tout acheter en chine donc pour 20€ fdp gratuits de france et expédié demain.
le mien vient de Chine, 9,54€ Fdp inclu
Par contre 3 semaine d'attente ...
Reply #17May 12, 2011, 12:49:13 pm
Re: vag com
« Reply #17 on: May 12, 2011, 12:49:13 pm »
Pour le mode compatibilité, sa ne marche pas sur mon seven ...
Pas grave xp tourne imper .
Sinon, pour info c'est un v300 qui tourne avec vagcom 409.1 et 409.1_US (fourni avec)
J'ai lu aussi que vagcom fr n'etait pas stable et qu'il faisait moin de chose, quelqu'un confirme ?
Reply #18May 12, 2011, 02:15:33 pm
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #18 on: May 12, 2011, 02:15:33 pm »
Je l'ai vu mdr 2€54+7€ de fdp  ;D mais je n'etais pas tenté!!
Reply #19May 13, 2011, 04:37:59 am
Re: vag com
« Reply #19 on: May 13, 2011, 04:37:59 am »
Non, moi il est a 9,54€ sans frais de port, c'est un site sans frais de port !
Deal extrême  ;)
Reply #20May 14, 2011, 03:01:32 am
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #20 on: May 14, 2011, 03:01:32 am »
 :o sans frais de port carrément! c'est énorme  ;D
Reply #21May 16, 2011, 09:03:18 am
nicorom
  • 94
Re: vag com
« Reply #21 on: May 16, 2011, 09:03:18 am »
pour faire marcher sous seven, je crois que ça passe sous seven 64 bits ET avec des séries de proc intégrant certaines instructions spécifiques.
Il faudrait comparer  les fiches techniques des portables.
Reply #22May 16, 2011, 11:03:05 am
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #22 on: May 16, 2011, 11:03:05 am »
Ben moi j'ai essayé sous seven 64 avec vag 409.1 et ça ne passe pas du tout, je n'arrive même pas à lancer le logiciel, message d'erreur direct.
Donc le plus simple a été d'installer virtualbox, de créer un pc avec XP et ça va tout seul!
Reply #23May 17, 2011, 05:15:40 am
golf2tdi
  • 571
Re: vag com
« Reply #23 on: May 17, 2011, 05:15:40 am »
Moi sous seven, il detectait le cable mais impossible d'ouvrir vag.  :-\
Apres j'ai essayé en mode compabilité pareil.  :(
Ensuite j'ai fais une machine virtuel avec virtual box, se cout si vag marchait mais impossible de trouver le cable dans la machine virtuel.  >:(
Et la depuis 3 jour que j'essaye de faire un dual boot  xp et seven apres de multiple probleme(j'ai cru que je ne ressusciterais l'ordi :-[ )j'y suis enfin arrivé hier soir, mais j'ai pas encore essayer vag dessus, mais il ne devrait pas avoir de soucis se coup si  :)
Reply #24May 17, 2011, 05:59:27 am
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #24 on: May 17, 2011, 05:59:27 am »
J'ai eu le même problème que toi sous seven!
Et j'ai aussi eu le même sous virtualbox!  ;D
Je crois savoir ce que tu n'as pas fait pour qu'il détecte ton cable, il faut lui configurer des ports usb, par exemple sous seven tu branche tes périphériques usb, et sous virtualbox dans les paramètres de la machine, il faut que tu ajoute ces prériphériques pour que ta machine virtuelle les reconnaissent.
Je n'ai que passé 4h dessus pour que ca fonctionne  ;D ;D ;D
Reply #25May 17, 2011, 11:15:36 am
golf2tdi
  • 571
Re: vag com
« Reply #25 on: May 17, 2011, 11:15:36 am »
J'ai essayé de parametré les port usb sur virtual sans resultat, c'est surement a cause que je ne suis pas un pro en informatique.
Reply #26May 17, 2011, 02:15:32 pm
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #26 on: May 17, 2011, 02:15:32 pm »
LOL je ne le suis pas non plus mais j'ai juste eu beaucoup de chance je crois  ;D
Reply #27May 20, 2011, 11:13:19 pm
Tarask_972
  • 224
Re: vag com
« Reply #27 on: May 20, 2011, 11:13:19 pm »
je viens juste de recevoir mon pc portable avec seven, moi non plus sa marche pas, meme sous xp dans virtual box, vag.com détecte rien !
J'ai donc essayé d'installer xp sur une clé usb, mais au chargement juste après "appuyez sur une touche pour démarrer du cd" paf ! écran bleu avec message d'érreur critique  :o
VCDS et vag.com c'est pareil ? je vais tester je vous tiens au jus.
Reply #28May 20, 2011, 11:49:08 pm
Tarask_972
  • 224
Re: vag com
« Reply #28 on: May 20, 2011, 11:49:08 pm »
vcds se lance, détecte le cable sur le COM 3, mais pas l'interface  >:( >:( >:( >:(
si tu te rapelle comment ta fait vic, avec virtual box tiens nous au jus  ;)
Reply #29May 22, 2011, 01:35:43 am
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #29 on: May 22, 2011, 01:35:43 am »
euh oui, je vais essayé d'expliquer ma c'est pas facile, je crois avoir compris la chose!
Donc tout le monde a déjà réussi la phase d'installation d'un pc sous xp dans virtualbox?
Ensuite vous ouvrez donc virtual box et vous obtenez ça:
Vous descendez dans les onglets à droite, et vous cliquez sur l'onglet usb, vous obtiendrez ça alors:
Puis vous cliquez sur nouveau filtre:
Ensuite vous branchez vos périphériques usb que vous voudrez utiliser dans virtualbox, puis vous cliquez sur ajouter un filtre depuis un périphérique:
Vous verrez donc une liste comme celle ci:
Et vous cliquerez sur les périphériques que vous voudrez voir dans virtualbox.
Voilà celui que vous devrez avoir pour vagcom:
Encore une chose, vous devrez aller dans virtual box, vous branchez le périphérique, vous attendez un peu et si rien n'apparaît, c'est que vous devez redémarrer la machine. J'ai dû le faire à chaque fois donc ça doit être la procédure normal.
En espérant avoir été clair  ;)  A vous de jouer!  ;D
« Last Edit: May 22, 2011, 01:42:06 am by vic003 »
