Section Francaise
Problemes ?
Etriers G60 sur moyeux G3 tdi
Topic: Etriers G60 sur moyeux G3 tdi (Read 9501 times)
April 16, 2011, 11:22:50 am
Tarask_972
April 16, 2011, 11:22:50 am »
Salut,
Je voudrai passer en freinage avant 280mm mais rester a 4 trous pour garder mes jantes 17p en 4 trous.
Pour l'arrière j'ai déja les fusées de G2 gti.
Les freins avant G60 sont la meilleure solution mais je sais pas si les étriers et les disques G60 se montent sur les moyeux de golf3 tdi 90, sa m'éviterai de chercher des moyeux G60 déja que sa court pas les rues...
Merci pour votre aide
April 17, 2011, 01:20:36 am
Golf144
User+
Re: Etriers G60 sur moyeux G3 tdi
April 17, 2011, 01:20:36 am »
Salut
Oui ça se monte en lieu et place car k'ai le montage sur ma G3 tdi 110 :
- Disque de G60 en 280 mm
- Etrier de G60
En fait les etrier on une chape décalée qui permet de passer de 256 mm à 280 mm.
Voila.
Golf 3 Tdi 110 Origine...
mais Golf 2 tdi 150 IP 225cv 46.5 Mkg pour le circuit!!
April 17, 2011, 01:36:19 am
golf2tdi
April 17, 2011, 01:36:19 am »
Il y aurrait juste les chapes, les disques et les plaquettes a changer alors, sa m'interresse car je sui déja en 256 de G3
http://golftdi39.skyrock.com/
April 17, 2011, 04:32:52 am
Tarask_972
April 17, 2011, 04:32:52 am »
Ah bin nickel, merci beaucoup
je vais pouvoir garder mes jantes
April 17, 2011, 12:39:23 pm
jean luc86
tdi power
April 17, 2011, 12:39:23 pm »
salut oui j'ai ce montage aussi,les étriers de vr6 phase 1 (280mm) sont identique aux G60
golf 3 afn nez dss230;garett1749;décata;egr supprimé reprog by ptit_lolo
April 17, 2011, 12:41:35 pm
golf2tdi
April 17, 2011, 12:41:35 pm »
Les etriers de vr6 phase 2 ne sont pas les memes??
April 17, 2011, 09:59:44 pm
jean luc86
tdi power
April 17, 2011, 09:59:44 pm »
non les étriers de phase 2 vont avec les disques en 288mm marque et forme différente.
April 18, 2011, 03:14:28 am
golf2tdi
April 18, 2011, 03:14:28 am »
Et ceux de phase 2 ne sa monte pas sur nos moyeux? si on met les disques qui vont avec?
April 18, 2011, 03:35:44 am
Tarask_972
April 18, 2011, 03:35:44 am »
Ca tombe bien j'ai des étriers de vr6 pour disques 280mm, par contre faut que je change les joints, ils sont de marque lucas il me semble
April 18, 2011, 11:16:50 am
jean luc86
tdi power
April 18, 2011, 11:16:50 am »
oui c'est des lucas 54
May 12, 2011, 06:24:23 am
vic003
May 12, 2011, 06:24:23 am »
Alors il me semble que les etriers de vr6 phase 2 soient les memes que sur les a3 et golf 4 en 288 donc la chappe est directement sur le moyeux, il faudrait donc aue tu change tout ton moyeux.
Sinon les étriers de ibiza tdi 110 sport, ibiza cupra, golf 3 vr6 et g60 sont les memes. Par contre oui la chappe est differente mais pas seulement, les etriers vr6 sont un peu plus larges pour permettre le montage de plaquettes plus épaisses et je crois aussi que le disque est un peu plus epais, 25 au lieu de 22 mais je ne suis pas sur.
Reply #11
May 12, 2011, 06:43:04 am
vic003
Reply #11 on:
May 12, 2011, 06:43:04 am »
Autant pour moi, l'épaisseur c'est 20 pour les 256, 22 pour les 280 et 25 pour les 288. Donc avec chance, avec les etriers origines 256, chappe 280 et plaquettes 256 ca peut passer mais je ne tenterais pas. Car 2mm ce n'est pas rien non plus, d'autant plus que les vrai plaquettes pour les 280 font 19,5mm d'épaisseur contre 16mm pour les 256.
J'espère en avoir dit assez et avoir chassé une épine pour certain, je sais tout ca par retour d'expérience car je suis passé en 280 sur la cordoba et j'ai passé beaucoup de temps à chercher moi aussi donc autant en faire profiter les autres
Reply #12
May 12, 2011, 09:22:04 am
golf2tdi
Reply #12 on:
May 12, 2011, 09:22:04 am »
Merci pour les explications.
Reply #13
May 12, 2011, 10:48:09 am
vic003
Reply #13 on:
May 12, 2011, 10:48:09 am »
De rien tout à fait normal!
Section Francaise
Problemes ?
