Author Topic: probleme compteur tdi  (Read 7784 times)
April 11, 2011, 03:02:12 am
popey
  • 27
« on: April 11, 2011, 03:02:12 am »
Salut a tous
Alors voila j ai donc monter ma mk2 en tdi elec avec vraiment tous les periferique d une golf 3 tdi de 94.sur cette auto tout marchait exepter la temperature d eau.
J ai passer la boite a fusible et tout le faisseau electrique.a mes premier tour de roue le compteur marchait mais il me manquait la vitesse et bien sur la temp d eau et au bout de quelque minute plus rien sauf jauge a gazoil.
Le lendemain tout remarche et rebelotte plus rien.la ca fait une bonne semaine qu il ne m a pas donner signe de vie.
Sans la clef j ai l heure et ke kilometrage,je met la clef j ai le prechauffage qui s allume ,un petit clic dans la boite a fusible et tout se coupe sauf le prechauffage et la jauge qui elle marche nickel.
Et quand j etein heure et kilometrage reviennent.
J aimerai bien savoir si c est deja arriver a l un d entre vous ou si quelqu un n aurais pas les schema electrique pour une tdi de 94 sans immo pour m orienter un peu dans mes recherche
Merci a vous
Reply #1April 11, 2011, 03:13:33 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: probleme compteur tdi
« Reply #1 on: April 11, 2011, 03:13:33 am »
J'ai pas eu ce problème mais j'en ai eu quelques un aussi chiant. ;D
Vérifie toutes les masses et aussi tes + après contact pour le compteur, une fois ceci effectué tu commencer un bon diagnostic.
Car une mauvaise alim c'est bien sournois. >:(
Reply #2April 11, 2011, 03:35:40 am
popey
  • 27
« Reply #2 on: April 11, 2011, 03:35:40 am »
Justement je sais pas trop ou regarder tout ca car tout les fil arrivant sur la prise du compteur son blanc.j ai aussi une grande question sur une cosse pres du demareur sur un fil rouge d assez grosse section qui sonne en continuite sur une des borne de la prise de boite.je n ai pas souvenir de l avoir debrancher le fil sort d une dizaine de cm du faisseau donc pas beaucoup de rayon mais aucune cosse a sa portee.je mettrai une photo tout a l heure.
Reply #3April 11, 2011, 03:55:21 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #3 on: April 11, 2011, 03:55:21 am »
Met une photo je vois pas du tout. ;D
Va sur le site d'ElectricBoy tu trouveras la désignation des fils de la 28 broches du compteur et de U1/U2. ;)
Reply #4April 12, 2011, 07:54:17 am
popey
  • 27
« Reply #4 on: April 12, 2011, 07:54:17 am »
voila une photo du fil en question
c est le rouge avec la cosse blanche en haut
ce n est pas la commande du soleno de demareur
Uploaded with ImageShack.us
Reply #5April 17, 2011, 05:53:12 pm
popey
  • 27
« Reply #5 on: April 17, 2011, 05:53:12 pm »
Personne pour des petits conseil?
Reply #6April 18, 2011, 01:11:51 pm
« Reply #6 on: April 18, 2011, 01:11:51 pm »
Au moin tu ne tomberas pas en panne de Gazoil  ;D
+1 fais un tour sur la site d'electricboy  ;)
Reply #7April 18, 2011, 11:30:02 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #7 on: April 18, 2011, 11:30:02 pm »
Ce fil rouge ne me dis rien du tout! :-X
Je pense pas l'avoir sur la mienne. :)
Tu as quoi avec ce fil? Quel origine cette partie de faisceau?
Puis si ça marche bien sans cette cosse branché, laisse comme ça! ;D
Reply #8April 19, 2011, 02:00:17 am
« Reply #8 on: April 19, 2011, 02:00:17 am »
Moi j'aurai di, tu lui pose un fusible de 10A et tu le relis au +
Tu seras fixé .
Attention prévoir extincteur pour le teste  ;D
Reply #9April 20, 2011, 08:17:10 am
popey
  • 27
« Reply #9 on: April 20, 2011, 08:17:10 am »
il est sur le faisseau de golf 3 et avec un ohmetre ca sonne avec une des borne de la prise qui va a la boite
 c est serieu le fil direct sur le +?
Reply #10April 20, 2011, 02:37:54 pm
KUB
  • 784
« Reply #10 on: April 20, 2011, 02:37:54 pm »
tu aurais pas placer le relais de temporisation de préchauffage au mauvais endroit?
D'ou le clique et plus plus rien mis a part le préchauffage et l'autre truc..
what's up nelson?
Reply #11April 21, 2011, 09:23:04 am
popey
  • 27
« Reply #11 on: April 21, 2011, 09:23:04 am »
alors ca ya grave moyen car j ai l impression de pas avoir de prechauffage et de plus des fois en roulant le voyant de prechauf clignote
Reply #12April 21, 2011, 10:10:24 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #12 on: April 21, 2011, 10:10:24 am »
C'est simple tu regardes si tu as du 12V aux bougies quand tu met le contact (à condition qu'elle soit en phase de préchauffage bien sur :-X).
Pour le voyant quand tu roules c'est que tu as un code défaut... ;)
Reply #13April 21, 2011, 11:53:43 am
« Reply #13 on: April 21, 2011, 11:53:43 am »
donc ne teste pas comme j'ai marqué là haut  :-X
