Author Topic: Pamela, TDI-Manouche on the beach !  (Read 122217 times)
Reply #405October 24, 2011, 06:21:33 am
LiL-GirL
  • 509
Re: Pamela, TDI-Manouche on the beach !
« Reply #405 on: October 24, 2011, 06:21:33 am »
Ahahah ton carter il est en train de prendre cher c'est bon sa  ;D
Une tole de renfort et tu pourras redescendre d'un filet pour verifier si c'est bien solide  ;D
Sinon good job pour le reste, elle avait l'air neuve ta rotule..ou presque  ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #406October 24, 2011, 03:24:04 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #406 on: October 24, 2011, 03:24:04 pm »
Le pire c'était les silent bloc de triangle, complètement déchiré  :o
Si j'y pense je ferais une vrai photo de ceux ci (je les ai encore dans le coffre) .
Reply #407October 24, 2011, 11:44:03 pm
« Reply #407 on: October 24, 2011, 11:44:03 pm »
oui en effet  ;D
Jbepvideo, rajoute en une bonne épaisseur, et en plomb, comme sa même superman ne pourra pas voir au travers  ;D
Reply #408October 25, 2011, 01:37:33 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #408 on: October 25, 2011, 01:37:33 am »
J'vais en chercher un autre que je ferais en renforcer, mais celui là restera encore un bon moment (jusqu'à ce qu'il perce je pense  ;D)
Reply #409October 25, 2011, 02:35:46 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #409 on: October 25, 2011, 02:35:46 am »
Mdrrr faut esperer que sa t'arrive pas a une centaine de km de chez toi..Ou alors tu te balade avec ton huile ton carter renforcé et tout ce qui faut si sa pete hop changement de carter au bord de la route  ;D
Paye ta galere  ;D
Reply #410October 25, 2011, 03:12:22 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #410 on: October 25, 2011, 03:12:22 am »
ça j'en serais bien capable en plus  ;D
Reply #411October 25, 2011, 04:03:45 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #411 on: October 25, 2011, 04:03:45 am »
Bisarrement j'en doute meme pas  ;D
Reply #412October 25, 2011, 01:40:09 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #412 on: October 25, 2011, 01:40:09 pm »
bien tou sa !! oué un bon para c'est le mien serieu !
moi le carter n'a toujours pas frotter je doie pas rouler asser bas ... >:(
tu a regarde ton circuit d'eau AU Fete ?
Reply #413October 25, 2011, 02:09:05 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #413 on: October 25, 2011, 02:09:05 pm »
Non toujours pas ...
La jauge à flotte marche plus en plus je crois  ;D
Donc faut que je redémonte le conteur voir les soudure .
Sinon peut être la sonde ou ...
Faut que je me penche là dessus aussi  ::)
Reply #414November 10, 2011, 04:46:23 am
« Reply #414 on: November 10, 2011, 04:46:23 am »
Ou bien c'est l'hiver et elle ne chauffe pas assez pour bouger l'aiguille .
Problème calorstat ?
Reply #415November 10, 2011, 04:47:46 am
« Reply #415 on: November 10, 2011, 04:47:46 am »
Dans un premier temps chinte les fils de la sonde pour tester le compteur  ;)
Reply #416November 10, 2011, 02:27:30 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #416 on: November 10, 2011, 02:27:30 pm »
Pas faux !
Merci du conseil ...
J'ai aussi le voyant de flotte qui clignotte ... tout le temps ...  ;D
J'adore ma caisse  ;D
Reply #417November 11, 2011, 11:47:26 pm
« Reply #417 on: November 11, 2011, 11:47:26 pm »
Pas faux !
Merci du conseil ... De rien,  ;)
J'adore ma caisse  ;D     passe voir les défaut à la mienne, tu bas la kiffer aussi  ;D
Reply #418November 12, 2011, 10:47:57 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #418 on: November 12, 2011, 10:47:57 am »
Oh yeahhh !!!
Bon tu passe la voir en bas de chez ma soeur avec ses nouvelles roulettes  ;D
Reply #419November 13, 2011, 02:02:50 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #419 on: November 13, 2011, 02:02:50 pm »
j'ai rien de tous ça moi. tous marche nickel  8) pour le moment ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
