Author Topic: volvo v70 tdi  (Read 52559 times)
Reply #45March 23, 2011, 05:38:00 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #45 on: March 23, 2011, 05:38:00 am »
ce matin j'ai démonté le circuit de suralimentation et il y a de l'huile dans tout le circuit.
Est ce normal?
Reply #46March 23, 2011, 06:38:57 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #46 on: March 23, 2011, 06:38:57 am »
il y en a toujours un peu il faut pas que ce soit excessif.
Reply #47March 31, 2011, 05:16:40 am
charly30
  • 230
Re: volvo v70 tdi
« Reply #47 on: March 31, 2011, 05:16:40 am »
Salut  oui y en a toujoure un peut d huile mais si elle fume pas bleu et que elle bouffe pas d huile y a aucun souçis a avoir pour ce qui est des modif pour ton 5 cylindre ( jai le meme ;) ) franchement y a peut de moteur avec un tel potentiel / fabilitée / prix de la prepa sur mon 5 cylindre jai fait ( par ordre de modif effectué ) en 1er des injecteur 0.216 deja grosse difference de puissance  :D en 2em jai revendu mes 0.216 pour passer en 0.243 re amelioration de puissance mais grosse fumée  ;D meme avec le turbo poussé a 1.5 B ( K 16 d origine a cette epoque ) en 3 em montage d un hybride K24/K26 qui souffle a 1.7 B + intercooler S4 et decata en 4em reprise de la carto pour ajuster tout ça le resultat c est un peut plus de 210 cv avec un couple de monstrueux casiment sans fumé et je consomme un peut moins de 7 L aux 100 c est une config fiable car je roule comme ca depuis quelques année ( un peut plus de 40 000 kms ) et j en suis ravis  :D PS par contre jai du revoir le freinage et les silen block moteur qui m on posé probleme ainsi que la perte de poins sur le permis  >:( donc pour faire simple tu met gros injecteur (0.243 me semble un bon compromis pour rouler tout les jours ) ensuite tu met un bon gros turbo /intercooler et une carto sur mesure ( ptitlolo doit pouvoir te la faire ) et franchement deja rien que avec ça tu a une autre voiture ( largement capable d accrocher les subaru et autre audi tt )  ;) ;) ;)
Reply #48March 31, 2011, 05:19:35 am
psycho-16s
  • 856
Re: volvo v70 tdi
« Reply #48 on: March 31, 2011, 05:19:35 am »
hey un revenant comment va charly?
Reply #49March 31, 2011, 05:23:32 am
charly30
  • 230
Re: volvo v70 tdi
« Reply #49 on: March 31, 2011, 05:23:32 am »
salut oliv ben ça vas bien chui en vacances  :) et ton 2.5 TDI il en est ou toi ?
Reply #50March 31, 2011, 05:31:48 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #50 on: March 31, 2011, 05:31:48 am »
yeahh avec des 0.243 tu devrai sortir plus de  210ch quand même surtout sur un 2.5l
210ch c'est quasi ce que sort un 1,9l a la même pression. tu as  peu encore  gagné à ce niveau car 11mm 5 cylindres  2,5l(peut être un trop plein de  contre pression)
tu devrai sortir bien plus au moin 240/250ch.sinon le banc qui est pas précis se qui semblerai être possible au vue de tes performances.
ps met un peu a jours le poste de ton bébé :)
Reply #51March 31, 2011, 08:03:41 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #51 on: March 31, 2011, 08:03:41 am »
merci beaucoup charly
Reply #52March 31, 2011, 04:20:00 pm
psycho-16s
  • 856
Re: volvo v70 tdi
« Reply #52 on: March 31, 2011, 04:20:00 pm »
Interessant je le savais  ;) jdevrais avoir un pe moin en 0.230?
Reply #53April 01, 2011, 03:32:58 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #53 on: April 01, 2011, 03:32:58 am »
non.
Reply #54April 01, 2011, 05:48:00 am
psycho-16s
  • 856
Re: volvo v70 tdi
« Reply #54 on: April 01, 2011, 05:48:00 am »
Reply #55April 01, 2011, 01:42:54 pm
charly30
  • 230
Re: volvo v70 tdi
« Reply #55 on: April 01, 2011, 01:42:54 pm »
Salut  ;) c est tout a fait ça tu a raisons c est la contre pression du turbo qui me bride j en suis sur maintenant ,car si je fait souffler le turbo a plus de 1.7 en plaine charge ben jai du mal a depasser les 4000 t min donc il faudrait passer avec une roue chaude plus grosse que le K 24 mais franchement ca marche tellement bien comme ça que je penses rester comme ça ( j avait essayer le K26 complet avant de demonter pour faire mon hybride et ca accroche vraiment trop haut pour rouler tout les jours je trouvait )
« Last Edit: April 03, 2011, 10:53:39 am by ptit_lolo »
Reply #56April 02, 2011, 11:01:24 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #56 on: April 02, 2011, 11:01:24 am »
D'origine j'ai un K14 qui souffle à 0.7 bar.
Dans un premier temps je pense monter des 0.216, modifier la boite à air et libérer l'échappement.
Avec des 0.216 on peut conserver le turbo d'origine?
Si oui, il faudra le faire souffler vers combien?
Merci d'avance
Reply #57April 03, 2011, 09:15:29 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #57 on: April 03, 2011, 09:15:29 am »
0,2bars en plus
Reply #58April 03, 2011, 01:13:51 pm
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #58 on: April 03, 2011, 01:13:51 pm »
merci pour la rapidité de l'info
Reply #59April 04, 2011, 12:30:22 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #59 on: April 04, 2011, 12:30:22 am »
ou un carter turbine avec un ar plus grand ;)
