S-PAutomotive.com
Author Topic: Aide pour commande pièces distribution pour un AXR?  (Read 3499 times)
February 14, 2011, 06:37:30 am
colinx
  • 155
« on: February 14, 2011, 06:37:30 am »
Salut
Je suis à 90000 avec mon TDI 100, la courroie est à faire à 120mkm, mais je pense la faire avant.
C'est un moteur AXR, plusieurs rèf vont dessus 038109119S - 038109119P - 038109119N - 038109119L
Quelqu'un est en mesure de me dire les différences?
Il doit y en avoir qui ont été remplacée pour amélioration du produit et d'autre normal et renforcée peut être, c'est ça qui m'interresse.
Aussi concernant le galet tendeur, je sais qu'il y a une version nomal et une ou le tendeur est hydraulique, comment savoir lequel j'ai avant de démonter?
Merci
« Last Edit: February 14, 2011, 06:50:47 am by colinx »
Reply #1February 15, 2011, 04:46:43 pm
Re: Aide pour commande pièces distribution pour un AXR?
« Reply #1 on: February 15, 2011, 04:46:43 pm »
faut voir avec les spécialiste en ip
Reply #2February 16, 2011, 01:13:44 pm
colinx
  • 155
« Reply #2 on: February 16, 2011, 01:13:44 pm »
Pas de réponce ???
J'ai démonté le cache, en regardant bien ça à l'air d'être le model simple, sans tendeur hydraulique, tant mieux!
Celui-ci
Par contre est-ce vraiment utile de le faire avant 120mkm?
C'est utile de faire la pompe à eau aussi ou elle peut faire deux distri?
Sur les moteurs industriel VW, on change la pompe à eau au bout de 3 distributions et pas eu de casse à ma connaissance.
Reply #3February 16, 2011, 03:11:54 pm
« Reply #3 on: February 16, 2011, 03:11:54 pm »
après tu peux anticiper ca fera pas de mal en tout cas
Reply #4February 16, 2011, 03:29:07 pm
KC56100
  • 122
« Reply #4 on: February 16, 2011, 03:29:07 pm »
il faudrait ton numéro de moteur pour etre sur sinon à partir du numéro de moteur 010000:
pompe à eau(change la à chaque distri (c'est pas pour le prix que ça coute:30 à 50-60€))
Kit de distribution GATES K055569XS
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #5February 16, 2011, 03:33:51 pm
farantho
  • 206
« Reply #5 on: February 16, 2011, 03:33:51 pm »
donne moi l'année de ta caisse, la marque et le modèle et je te dis ça dessuite ;)
S-PAutomotive.com
