Author Topic: Caddy détail et setup moteur soft + PHOTOS derniere page  (Read 209419 times)
Reply #405April 12, 2011, 01:08:59 pm
LiL-GirL
  • 509
Re: Caddy Suite : TDI inside :) question peinture?? et remontage porte
« Reply #405 on: April 12, 2011, 01:08:59 pm »
Photos obligatoires  ;D
C'est mouuuaaaaa la coupiiiinnnneeee y'en a qu'uuunnnneeee  ;D ;D
Il te restera quoi apres ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #406April 13, 2011, 11:43:44 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #406 on: April 13, 2011, 11:43:44 am »
Mince tu as trouvé  ;D ;D
j'ai monter mes deux longs tuyaux pour le circuit AR c'est bien galére a mettre je trouve et j'ai touver une super astuce pour bien les aligner et les mettre droit  :D
sinon comme un imbécile j'ai oublier de lui donner un tuyau de frein AV donc ca va prendre un peu de retard  :'(
Les dessins sur ordinateur sont fini pour découper dans des plaque d'alu pour mon intercooleur donc semaine prochaine ça va sans doute le faire  ;D
Il me reste:
-échappement complet à faire
-remontage du reste de la carrosserie
-fixation de la boite a air
-finir les circuit de frein (flexible, purges)
-remonter mes étriers de frein AV et AR
-un parallélisme
-remonter le pare brise avec son joint pour moulure chromée
-je dois recevoir ma lunette Ar en sécurit teintée verte (si quelqu'un a une adresse pour un joint pour moulure chroméepour cette lunette...  ??? ???)
et après Controle Technique  ;D ;D (tant attendue)
il y a du boulot !!!
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #407April 13, 2011, 01:43:36 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #407 on: April 13, 2011, 01:43:36 pm »
ça existe , tu es sur ?
car souvent les joint de porte et de pare brise sont ceux des one, mais je n'ai aps souvenir que sur les caddy ça ai existé  ???
Du coup ça m'étonnerais qu'il existe la lunette arrière en origine, à moins qu'il y ai des fabriquant qui fasse des repro ...
Reply #408April 13, 2011, 01:52:38 pm
KUB
  • 784
« Reply #408 on: April 13, 2011, 01:52:38 pm »
Besoin d'aide?
http://www.cadif.com/produits_fiche.php?id=303
Plus qu'a trouver des jonc chromer  ;D
what's up nelson?
Reply #409April 14, 2011, 12:14:54 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #409 on: April 14, 2011, 12:14:54 pm »
Besoin d'aide?
A yes merci pour le lien je vais essayer de les appelers car si ils vendent 25m LOL
Samedi conception et fabrication de la ligne d'echappement :)
Et Photos photos :)
Reply #410April 15, 2011, 12:40:55 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #410 on: April 15, 2011, 12:40:55 am »
ça n'existe pas.
Cette histoire, c'est une modif avec un joint de one, coupé et recollé. De source sur, un pote, "Wolksburg store".  ;)
Par contre, merci pour le lien des joints.
une question, vu que tu l'a fait avant moi:
ton support coté boite, je sais que le silent bloc qui va dedans est décalé vers le bas.
tu l'a remonté en lieu et place idem que l'origine ????
« Last Edit: April 15, 2011, 12:43:19 am by bonarienduTDI »
Reply #411April 15, 2011, 09:12:23 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #411 on: April 15, 2011, 09:12:23 am »
ça n'existe pas.
salut,
pour les joints chromés de lunette ils ont belle et bien exister seulement en US et maintenant introuvable
sinon pour tes silent block ceux d'origine vont en lieu et place pas de soucis ;)
Reply #412April 15, 2011, 09:15:59 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #412 on: April 15, 2011, 09:15:59 am »
Bon de la news
je suis aller me promener en casse pour trouver un flexible pour mon échappement (trouver sur une 206 2l HDI avec le bon diamettre tip top  ;D)
Sinon j'ai trouvé une superbe tète de pompe en 11mm qui à que 42000km (bah ui le moteur avais casser ça distribution mouhahahaha) ils sont top ces moteurs français  ;D ;D
oui oui des photos toutes arriveront demain  8) 8)
Reply #413April 15, 2011, 09:31:58 am
Re: Caddy Suite : TDI inside :) ligne inox, tète de pompe 11mm :D
« Reply #413 on: April 15, 2011, 09:31:58 am »
avec le corp complet ou non? que numéro de came plate..?
Reply #414April 15, 2011, 09:56:11 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #414 on: April 15, 2011, 09:56:11 am »
Je te vais prendre en d'ores une photo je regarde le numéro et je renvoie ça ;)
Reply #415April 15, 2011, 10:03:51 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #415 on: April 15, 2011, 10:03:51 am »
la voilà
sur la came plate il est écrit:
DE 125
et derrière 8595
si il manque des pieces je peux y retourner la voiture vient juste d'arriver  8)
j'ai mi le tout a temper copletement dans du Gasoil en attendant de la monter  ;)
Reply #416April 15, 2011, 11:49:38 am
KUB
  • 784
« Reply #416 on: April 15, 2011, 11:49:38 am »
Bon de la news
Sinon j'ai trouvé une superbe tète de pompe en 11mm qui à que 42000km (bah ui le moteur avais casser ça distribution mouhahahaha) ils sont top ces moteurs français  ;D ;D sur quel moulin?
what's up nelson?
Reply #417April 15, 2011, 02:58:54 pm
« Reply #417 on: April 15, 2011, 02:58:54 pm »
certain élément pourrai m'intereser la pompe
Reply #418April 15, 2011, 11:43:22 pm
« Reply #418 on: April 15, 2011, 11:43:22 pm »
Sa va, c'est en bonne voie
Reply #419April 16, 2011, 07:21:55 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #419 on: April 16, 2011, 07:21:55 am »
voilà quelques photos:
c'est tout pour le moment :)
j'avais prévu un silentieux mais ça va pas le faire je vais acheter un silentieux inox et zouuuu
