Author Topic: Caddy détail et setup moteur soft + PHOTOS derniere page  (Read 198569 times)
Reply #225March 08, 2011, 02:32:30 pm
Re: Caddy suite en image accélérateur/pota et système embrayage
« Reply #225 on: March 08, 2011, 02:32:30 pm »
Ah bah voilà c'est mieux, comme ça Loic n'est pas obligé de m'acheter un écran 26" ;D
Reply #226March 08, 2011, 02:39:58 pm
« Reply #226 on: March 08, 2011, 02:39:58 pm »
Tu me connais Laurent, sa aurait été une vieille télé vidé avec un chat dedans  ;D
Reply #227March 09, 2011, 10:06:33 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #227 on: March 09, 2011, 10:06:33 am »
oui c'est bon la taille est au poil
et Loic a économiser de l'argent  ;D ;D
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #228March 09, 2011, 01:19:29 pm
« Reply #228 on: March 09, 2011, 01:19:29 pm »
Je commence a jetter des 107 cm au boulot si ca te dit Loic, il te reste juste a trouver un chat avec la tete plate pour mettre dedans  ;D
Reply #229March 09, 2011, 11:17:08 pm
« Reply #229 on: March 09, 2011, 11:17:08 pm »
 ;) chiche de mettre le chat dans le scanner ?
Si il bouge au scanne sa fera un écrans 3D dernier cris  ;)
C'est con que le scanner soient trop petit pour scanner ma Priska  :-\
Reply #230March 14, 2011, 01:51:39 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #230 on: March 14, 2011, 01:51:39 pm »
un peu de news,
Le porte filtre et son filtre à GO est monté  :)
ca passe juste mais ça passe  ;D ;D
cette semaine je prends le temps de finir mon faisceau et l'immo car je me langui de démarrer le bolide  ;D ;D
« Last Edit: March 14, 2011, 02:01:05 pm by MK1(1,9TD) »
Reply #231March 14, 2011, 02:45:29 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #231 on: March 14, 2011, 02:45:29 pm »
Nickel! 8)
Reply #232March 14, 2011, 03:19:49 pm
« Reply #232 on: March 14, 2011, 03:19:49 pm »
C'est un filtre d'origine que tu as monté ?
C'est vrai que la place coute chers sous ton capot, mais c'est propre :)
Reply #233March 14, 2011, 03:38:11 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #233 on: March 14, 2011, 03:38:11 pm »
salut ,
le support de filtre est celui d'origine mais le filtre en dessous est un d'audi A4 "purflux CS 456" il a un petit diamètre et un peu plus long que le filtre d'origine (enfaite j'avais que ce filtre sous la main et il y va au top  ;D ;D )
Reply #234March 14, 2011, 04:13:34 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #234 on: March 14, 2011, 04:13:34 pm »
Pourquoi tu l'as mis la haut ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #235March 15, 2011, 12:13:52 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #235 on: March 15, 2011, 12:13:52 am »
enfaite sur le caddy 1,6D le filtre à gasoil est monté ici:
A cause tu tuyau d'aspiration d'air du turbo/boite à air  je l'ai juste décaller un peu vers l'arriere
Je pensais le monter comme sur les GTD mais j'aurais été embéter après avec les durites de sural  :-\
Reply #236March 15, 2011, 04:32:31 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #236 on: March 15, 2011, 04:32:31 am »
Ah d'accord désolé je croyais qu'il etait effectivement monté comme moi sur la gtd  ::)
Je comprend mieux  :)
Reply #237March 15, 2011, 12:32:47 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #237 on: March 15, 2011, 12:32:47 pm »
J'ai fini un peu plus tot le boulot, j'ai profité pour faire un entretient complet sur la golf 5 de ma soeur et de me confexionner ma platine pour le support de commande de boite de vitesse  :)
Donc pour l'instant c'est un peu Brut, je finirai la finition demain  8)
mon faisceau moteur est mi sur la boite à fusibles plus que l'immo et op démarrage  ;D ;D ;D
Reply #238March 15, 2011, 01:15:27 pm
KUB
  • 784
Re: Caddy platine de Sélecteur de boite fini :)
« Reply #238 on: March 15, 2011, 01:15:27 pm »
il démarre d'ici vendredi?  ;D
what's up nelson?
Reply #239March 15, 2011, 01:21:19 pm
« Reply #239 on: March 15, 2011, 01:21:19 pm »
tu fais quoi de tes k24 et si tu as encore ta pompe d'atmo ;D
