Author Topic: Caddy détail et setup moteur soft + PHOTOS derniere page  (Read 200382 times)
Reply #165February 06, 2011, 05:19:01 am
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: Caddy "AFN" swap en cour :)
« Reply #165 on: February 06, 2011, 05:19:01 am »
Voici un peu de news avec des photos de meilleur qualités
nouvelle distribution et pompe à eau, support moteur sablé repeint avec son nouveau silent block ainsi que le PU
quelques pieces sablées et repeintes qui attendent que le moteur soit dedans  :)
mes vis BTR renforcées pour le support de boite AR
et un ami ma donner des vitres avant teinté verte  :)
il y a plus qu'a  ;D
je reçois ma boite à air de tolédo AFN mardi matin et je commande mon embrayage dans la semaine
Voili voilou
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #166February 06, 2011, 05:21:38 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #166 on: February 06, 2011, 05:21:38 am »
Et ton sable, tu le mets dans quoi, au bout d'un compresseur ?
le sable je le mets dans un bidon de 50l que j'ai découpé et je le filtre avec une petite grille que j'ai acheter chez le roi merlin
sinon mon compresseur est a un volume vraiment très grand et il en sort 13bars la rouille se fait vite la male ^^
Reply #167February 06, 2011, 05:25:51 am
« Reply #167 on: February 06, 2011, 05:25:51 am »
Ok, je vais faire l'idiot, mais ton sable dans le compresseur, tu le mets dans une sableuse ???
Reply #168February 06, 2011, 05:28:08 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #168 on: February 06, 2011, 05:28:08 am »
non tkt pas on en apprend tout le temps, et le forum est fait pour s'aider ;) je te fait une photo de l'appareil cette semaine pour t'expliquer ;)
Reply #169February 06, 2011, 05:34:16 am
« Reply #169 on: February 06, 2011, 05:34:16 am »
Je viens de trouver reponse a ma question, sur ebay en tapant sableuse.... :-[
Merci en tout cas ;)
Reply #170February 06, 2011, 01:32:24 pm
« Reply #170 on: February 06, 2011, 01:32:24 pm »
Cool, lentement mais sûrement  ;)
Reply #171February 06, 2011, 11:19:39 pm
vulpes
« Reply #171 on: February 06, 2011, 11:19:39 pm »
le support coté distrib tiend qu'avec une vis ou je vois mal ??? ???
Reply #172February 07, 2011, 04:13:28 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #172 on: February 07, 2011, 04:13:28 am »
j'ai pris la photo au moment où je positionnais le support, mintenant il a ses 4 vis  ;D
Reply #173February 07, 2011, 12:34:02 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #173 on: February 07, 2011, 12:34:02 pm »
Après une grosse journée de taff bien chargé j'ai juste eu le temps de d'monter ma pipe d'admission et de la nettoyer
demain je récupère ma boite à air de toledo, je commande mon embrayage et je vais acheter les joint et les cales pour supprimer l'egr
deux petites photos de qualité vraiment pourri (iphone)
je vais vous donner ma technique qui doit être la même que tout le monde je pense
tout d'abord un bon coup de karcher eau chaude
ensuite j'ai passer frotter avec un tourillon et du gasoil et op un dernier coup de karcher eau chaude puis un j'ai fait sécher avec la souflette
le résultat est plus que satisfaisant plus aucune trace de calamine, l'admission parait neuve :)
enfin il y avait très peu de calamine aussi à peine 1mm, la personne qui m'a vendu le moteur ne m'a pas menti ( elle a fait 170 000km de voie express et très peu de ville)
Reply #174February 07, 2011, 03:39:27 pm
Re: Caddy "AFN" swap en cour, egr netoyé :)
« Reply #174 on: February 07, 2011, 03:39:27 pm »
Comment sa pourri ? iPhone ? >:(
Si t'en veux plus ta qu'à me l'envoyer  ;)
Sympa le nettoyage, je fais grosso modo pareil (pour l'intérieur)
Je fais en sorte que mon moteur ressemble a la carrosserie  ::)
Reply #175February 08, 2011, 12:33:42 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #175 on: February 08, 2011, 12:33:42 pm »
Oui la qualité de photo est nul, en même temps c'est un téléphone pas un APN ^^
j'ai commandé mes 3 joints et les 2 plaques pour boucher l'EGR
ma boite a air de tolédo est arrivé avec un filtre à air tout neuf dedans :)
je suis aller en casse en début d'aprem je reprenais qu'a 15h, j'ai trouvé un débitmètre (au cas où l'autre lâcherait), des étriers ar de passat VI en 38 avec peu de km et quelques bricoles
Voili voilou
La suite Demain ;)
Reply #176February 08, 2011, 01:19:10 pm
mat3
  • 421
« Reply #176 on: February 08, 2011, 01:19:10 pm »
Pour nettoyer des trucs comme ça, ce qui marche trop bien c' est le nettoyant jante.
Pas besoin d' eau chaude ou de karsher avec ça.
ça part tt seul.
C' était pr donner une autre technique.
bonne continuation  ;)
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #177February 09, 2011, 11:56:23 am
KUB
  • 784
« Reply #177 on: February 09, 2011, 11:56:23 am »
c'est cool tout sa!  :D
 a quand des photos? ;D
ok, je sors
what's up nelson?
Reply #178February 16, 2011, 12:00:33 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #178 on: February 16, 2011, 12:00:33 pm »
EGR bouché:
j'ai démonter 1 par 1 toutes les vis d'échappement pour bien les graisser si je change de turbo sous peu comme ça j'aurais moins de difficultés :)
Et voici la suite :)
désolé le jour ou j'ai refais ma boite et changé mon embrayage j'avais oublié mon téléphone :(
Donc voilà ca avance lentement car j'ai pas le temps d'y aller tout les soirs malheureusement :(
j'ai repeint ma crémaillère et monter les silent blocs en PU
la suite la semaine prochaine (vu que je bosserais pas dessus ce weekend)
Reply #179February 16, 2011, 12:38:51 pm
KC56100
  • 122
Re: Caddy suite en image
« Reply #179 on: February 16, 2011, 12:38:51 pm »
superbe travail,propre,réfléchi et détaillé que dire de plus sinon bravo et courage à toi :)
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
