S-PAutomotive.com
Author Topic: Caddy détail et setup moteur soft + PHOTOS derniere page  (Read 88168 times)
Reply #15October 20, 2010, 01:28:16 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: transformation 1Z en AFN future swap Caddy
« Reply #15 on: October 20, 2010, 01:28:16 pm »
Voici les photos du pick up qui va recevoir le TDI  ;D
Uploaded with ImageShack.us
il sort fraichement de peinture avec ces belles jantes pour le déplacer ^^
les pieces qui seront remonter dessus seront soit neuves soit refaite/repeinte
donc mon projet est d'avoir un bon pick up fiable, sans trop de consommation et avec une injection électronique (pas de TDI-m) et équiper d'un VNT
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #16October 20, 2010, 01:43:30 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: transformation 1Z en AFN future swap Caddy photo du compartiment
« Reply #16 on: October 20, 2010, 01:43:30 pm »
Super beau, la teinte est un régal. :P
Il va me plaire ce caddy! ;D
Reply #17October 20, 2010, 02:15:40 pm
« Reply #17 on: October 20, 2010, 02:15:40 pm »
J'ai quand même envie d'avoir une super conso donc mais des 0,216 pourquoi pas ;)
je roule en tdi-m(oui c'est économique) en 11mm avec un gros turbo a wg j'ai du couple..et en train de vr6..et je descend sous les 5l en conso mixte donc... ;)
(mode râleur on ne me fera pas changer d'avis qu'un tdi -e sur caddy ou golf1 ca jure ,ce'st déjà limite sur une golf2)
jolie teinte
« Last Edit: October 20, 2010, 02:19:00 pm by golftd412000 »
Reply #18October 20, 2010, 02:34:33 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #18 on: October 20, 2010, 02:34:33 pm »
jolie teinte
oula désolé je voulais pas t'énerver  :-X
je ne doute pas de la conso en TDI-m c'est plus en terme de fiabiliter que j'ai un peu peur même si les modifs sont bien réfléchis et bien adaptés, je suis tellement content du AFN que j'ai dans mon Audi que j'aimerai avoir le même dans mon caddy elle marche vraiment bien pour le poids quelle fait et avec 55l je fais bien 1200km avec 60km de ville campagne et 45km de voie express chaque jours  :)
en même temps passer en méca me simplifirai la tache pour le faisceau  ;)
Reply #19October 20, 2010, 02:37:59 pm
vulpes
« Reply #19 on: October 20, 2010, 02:37:59 pm »
beau projet, moi pour les swap je reste dans le coté old car donc tdi m car l'electronique, j'aime pas c'est pas de la mecanique pour moi  ;D
Reply #20October 20, 2010, 02:47:02 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #20 on: October 20, 2010, 02:47:02 pm »
merci pour la couleur  :)
je viens de trouver un AFN avec 190 000km avec son ecu et son néman pour le kilométrage c'est pas trop risquer?
Reply #21October 20, 2010, 02:58:09 pm
« Reply #21 on: October 20, 2010, 02:58:09 pm »
c'est tout neuf ca. il ne faut pas se référer au td un tdi est bien plus costaud et vieillit bien mieux.
ps(je roule avec la même pompe depuis +de 100mkm,et c'ets moi qui susi al cause de la casse de mon premier bloc et non la prépa)
Reply #22October 20, 2010, 03:17:05 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #22 on: October 20, 2010, 03:17:05 pm »
oui je suis tout à fait daccors moi mon audi fonctionne toujours très bien car très bien entretenu et la désactivation de l'egr et la reprog on été faite tôt
sinon au niveau support moteur, je viens de voir sur un autre poste il faut monter un support de golf 1 essence coté distri et ceux de boite du coup? c'est du fait maison?
Reply #23October 20, 2010, 03:47:38 pm
KUB
  • 784
« Reply #23 on: October 20, 2010, 03:47:38 pm »
Ouah, la couleur!!! :o
Extra!!
what's up nelson?
Reply #24October 20, 2010, 03:51:26 pm
vulpes
« Reply #24 on: October 20, 2010, 03:51:26 pm »
non j'en ai vu des support moteur tout fais pour swapper sur ebay à des prix respecables
Reply #25October 20, 2010, 03:52:10 pm
« Reply #25 on: October 20, 2010, 03:52:10 pm »
Super la teinte, manquerait quelques flammes, et on croyerait une bete du monster garage !
La carrosserie est nickel, on voit qu'il y a du taf l'a dessous. :o
Reply #26October 20, 2010, 03:57:04 pm
« Reply #26 on: October 20, 2010, 03:57:04 pm »
sa va etre sympa par ici  8)
jolie teinte .
pour le support coté distri moi j'en ai récup une de diesel que j'ai coupé .
pour le support coté boite c'est celle d'origine coupé modifié ressoudé ... (dispo sur ebay si tu veux pas te faire Ch...)
pour le pédalier cable embrayage d'origine ...
Reply #27October 20, 2010, 04:05:27 pm
« Reply #27 on: October 20, 2010, 04:05:27 pm »
Magnifique ton caddy  :)
En plus t'as déjà des combinés filetés  8)
Hate de la voir rouler  ;)
Au fait ca donne quoi niveau répartition des masses avant/arrière?
Ce sont des lames de ressort à l'arrière ? :o
Reply #28October 20, 2010, 04:56:28 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #28 on: October 20, 2010, 04:56:28 pm »
Jolie couleur une bonne paire de jante dorée bbs 9*15 et 8*15 serait  nikel pour un zonage avec mon chien coté passagé.  ;) avec des  phare jaune  et plaque noir  lol bon j'arrete.C'est quoi le poid d'un caddy?
Reply #29October 20, 2010, 05:29:37 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #29 on: October 20, 2010, 05:29:37 pm »
merci tout le monde
oki merci golfobricolo pour les supports du coup je vais surment les faire moi meme dans une autre golf 1 pour faire cobaille comme sa je monterai q'une seule fois dans mon caddy   8)
ui j'ai monter des combiné fileter à l'avant
pour l'ar j'ai monter les lames sur le pont avec une cale pour rabaisser encore plus -18cm en tout hihi
pour les jantes je vais pas monter des BBS je voulais des rs en 1,5 partout mais non
je vais monter des toles de G60 que j'ai déjà pour commencer puis essayer des jantes d'audi A3 en 15 avec les gros troue mais dès que j'ai de l'argent de coté pour des jantes je prend des winter  ;D :P
pour l'instant j'ai prévu un AFN reprogrammer pour le moteur
frein avant de sirocco 16s
mastervac de passat G60 avec un maitre cylindre de 23  8)
frein ar de golf 16s
barre stab de GTI
tout les silent block de train avant polyuréthane
BAR du type irésa qui sera réaliser par mes soins avec un silent block anti-basculement
voilà pour les trains  :)
Fixmyvw.com
