Fixmyvw.com
Author Topic: Caddy détail et setup moteur soft + PHOTOS derniere page  (Read 87812 times)
October 19, 2010, 03:26:03 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« on: October 19, 2010, 03:26:03 pm »
Bonsoir à vous tous
donc je compte swaper mon golf 1 pick up en TDI, les prix des afn sont bien trop élever donc je compte passer un 1Z en 110ch
je voulais savoir si c'est possible (je pense que oui) de passer un 1Z en AFN et les pieces qu'il faut que je monte d'un AFN sur le 1Z
es-ce que monter le turbo, le faisceau et calculateur, les nez d'injecteurs suffirais?
à partir de quelle année l'immo fait son apparition? pour que je trouve un bon faisceau et l'ecu :)
je vous remercie d'avance pour votre aide  ;)
une fois le moteur pret je vous demanderai des conseil/astuces pour mon caddy  8)
« Last Edit: February 08, 2012, 10:02:47 am by MK1(1,9TD) »
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1October 19, 2010, 03:36:26 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: transformation 1Z en AFN
« Reply #1 on: October 19, 2010, 03:36:26 pm »
Oui ça va suffire pour transformer ton 1z. ;)
Pour l'immo ça apparait mi-1994, je pense que tu trouveras pas de faisceau d'afn sans immo. :-X
Reply #2October 19, 2010, 03:59:57 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #2 on: October 19, 2010, 03:59:57 pm »
oki et juste pour savoir les pompes à injection sont les mêmes entre le 1Z et AFN ?
Reply #3October 19, 2010, 04:03:55 pm
« Reply #3 on: October 19, 2010, 04:03:55 pm »
Pompe à injection différente, et tous les AFN ont l'immo.
Reply #4October 19, 2010, 04:35:34 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #4 on: October 19, 2010, 04:35:34 pm »
ok merci ptit_lolo  ;)
l'immo peut se désactiver?
Enfait je posséde une audi A4 1,9 TDI afn qui a été reprogrammer il y a 200 000km, elle en possède 302 000 mintenant et elle consomme très peu et et marche très bien
le but de mon projet c'est de monter un AFN dans mon caddy et de copier coller la carto de mon audi dans l'ecu du pick up  :P
mais vu les prix des AFN je pensais transformer un 1Z  ???
Reply #5October 19, 2010, 04:42:42 pm
« Reply #5 on: October 19, 2010, 04:42:42 pm »
Bien ton projet et tout à fait réalisable  ;)
Je crois pas que ta carto du A4 ne fonctionne sur ton futur 1Z  ::)
Sinon un immo ca se désactive ou bien ca s'adapte  8)
Reply #6October 19, 2010, 04:51:25 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #6 on: October 19, 2010, 04:51:25 pm »
merci :)
enfaite si je monter les pieces d'un AFN et l'ecu il y a moyen de mettre la carto de l'audi non? du faite que mon audi est un AFN?
tu peux me donner l'astuce pour l'immo  ;D
Reply #7October 19, 2010, 05:18:35 pm
« Reply #7 on: October 19, 2010, 05:18:35 pm »
Regarde le code du calculo de ton audi mais je suis sur qu'il sera different de ton 1Z et peut être différent de celui de ton AFN enfin c'est long à expliquer....
Pour l'immo utilise la fonction recherche tu trouveras ton bonheur  ;)
Reply #8October 19, 2010, 05:48:12 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #8 on: October 19, 2010, 05:48:12 pm »
la ref de mon audi c'est 038-906-018-P
Le ref bosch 0 281 001 720
pour la ref du 1Z je l'ai pas encore eu que je l'ai pas acheter mais sur ce 1Z je monterai un calculateur AFN de golf 3
donc si je saisi bien il y a plusieurs modèles de calculateurs AFN? pour l'immo ça à l'air costaux à enlever  :-X
je viens de finir mon swap MK2 VR6 c'est un jeux d'enfant comparer à un tdi ^^
Reply #9October 20, 2010, 01:12:14 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #9 on: October 20, 2010, 01:12:14 am »
J'ai lu juste le contraire.
Reply #10October 20, 2010, 06:55:18 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #10 on: October 20, 2010, 06:55:18 am »
le contraire pour l'immo? Tu peux expliquer la manip stp
merci pour l'aide ;)
Reply #11October 20, 2010, 07:07:11 am
« Reply #11 on: October 20, 2010, 07:07:11 am »
Il parle de la difficulté du swap d'un vr6 comparer à celui d'un tdi
Reply #12October 20, 2010, 08:39:34 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #12 on: October 20, 2010, 08:39:34 am »
a oui oki moi j'ai monter un vr hybride donc pas embêter avec l'immo et le potentiomètre d'accel ;)
donc pour résumer les pièces qui me faudraient sur le 1z pour passer en afn:
turbo
pompe a injection
faisceau calculateur et le neiman
nez d'injecteur
c'est à peut prêt tout?
Reply #13October 20, 2010, 08:42:57 am
Re: transformation 1Z en AFN future swap Caddy
« Reply #13 on: October 20, 2010, 08:42:57 am »
si tu change les nez autant  en poser des plus gros
Reply #14October 20, 2010, 08:58:42 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #14 on: October 20, 2010, 08:58:42 am »
J'ai quand même envie d'avoir une super conso donc mais des 0,216 pourquoi pas ;)
